Подключение базы с неизвестным паролем пользователя?
Добрый день! Сам я с FireBird не работал - поэтому, пожалуйста, особо не "пинайте" если что не так! От одного из "старых" проектов осталась архивная копия базы в виде FDB-файла. Проект делал разработчик, с которым уже утеряна связь. Возникла необходимость достать из этой архивной базы некоторую информацию. Установил сервер V2.5.2.26540 x64 на Win7.64 В какой версии была создана архивная база неизвестно - но, судя по всему, не младше 2. Если смотреть файл базы в фаре, то видно, что есть пользователь SYSDBA. Но пароль, увы, неизвестен! Возможно ли каким либо способом подключиться к этой базе? Спасибо! ... |
| 08.01.2014, 04:22:07 |
OlegROAНо пароль, увы, неизвестен!угадаю с трех раз 1. masterke А впрочем могу и с одного. ... |
| 08.01.2014, 11:46:10 |
OlegROA, после того, как вы установили Firebird, то пароль для SYSDBA автоматически стал "masterke" (для Win сборок Firebird) так как он не хранится в базе, а лежит в security2.fdb в каталоге установки Firebird. ... |
| 08.01.2014, 15:57:58 |
Увы! Если бы все было так просто, то я бы не спрашивал здесь - под SYSDBA эта база подключаться не захотела! Возможно проблема из-за FlameRobin, в котором я пытаюсь это сделать? Нашел ответ на свой вопрос в Инете - создал нового пользователя в FB и уже под его аккаунтом подключил эту базу. А по поводу ответов - вы меня коллеги, конечно, извините, но указанная вами инфа не только указана в доке по серверу, но еще и в Инете ее полно! Я, в частности, ее узнал практически сразу после установки FB-сервера. Спасибо Коту-Бегемоту за инфу, что в FB-базе не хранятся аккаунты пользователей! Правда, тогда непонятно - зачем для подключения базы к серверу, в котором я уже авторизовался как SYSDBA, запрашивается логин-пароль еще какого-то пользователя?! Это меня и смутило! Попробовал при подключении выбрать опцию - "Использовать trusted-пользователя", при которой логин-пароль не запрашивается - база подключилась, но при открытии выдавала ошибку авторизации. Да еще и в опциях подключения остальные пункты авторизации упоминают "saved user name and password", что и привело меня к мысли о том, что в FB-базе хранятся аккаунты пользователей! ... |
| 08.01.2014, 17:09:53 |
OlegROAзачем для подключения базы к серверу, в котором я уже авторизовался Оппа, а как это ты сумел авторизоваться на сервере, не подключаясь к базе? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.01.2014, 17:15:33 |
Dimitry Sibiryakov, Ну на железном сервере-то можно. putty+sudo+etc (ну это для *nix).... А вот к базе чтоб подключится сноровки не хватило. Хинт - пользователь, который может зайти на сервер != пользователю, который может подключится к БД. ... |
| 08.01.2014, 17:34:28 |
Dimitry SibiryakovOlegROAзачем для подключения базы к серверу, в котором я уже авторизовался Оппа, а как это ты сумел авторизоваться на сервере, не подключаясь к базе? Прямо в FlameRobin при получении информации о сервере идет запрос авторизации, инфа о которой сохраняется оболочкой и в дальнейшем используется по-умолчанию. Т.е., при последующих операциях с сервером авторизация не запрашивается, а при подключении к этому серверу базы - запрашивается? Очевидно это особенность этой оболочки. ... |
| 08.01.2014, 19:42:07 |
OlegROAОчевидно это особенность этой оболочки. Очевидно да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.01.2014, 19:55:56 |
OlegROAПрямо в FlameRobin при получении информации о сервере идет запрос авторизации, инфа о которой сохраняется оболочкой и в дальнейшем используется по-умолчанию. Т.е., при последующих операциях с сервером авторизация не запрашивается, а при подключении к этому серверу базы - запрашивается? Очевидно это особенность этой оболочки. При заходе на сайт из осла тебя спросили пароль. Ты пароль ввел, осел его запомнил. Последующие входы происходят автоматически. После этого хром введенный пароль не знает. Внимание, вопросс! Кто в данной ситуации слегка тормозит? ... |
| 09.01.2014, 03:51:06 |
miwaonlineВнимание, вопросс! Кто в данной ситуации слегка тормозит? Все делаем в одной оболочке FlameRobin: - сначала запрос инфы о сервере, при котором FlameRobin запрашивает административный пароль SYSDBA, который успешно сохраняет и использует при дальнейших манипуляциях с сервером - после даем запрос на подключение базы, при этом оболочка запрашивает инфу о базе, где предлагает ввести данные пользователя (логин, пароль), под аккаунтом которого будет работать с этой базой. Можно выбрать пункт "Trusted user", который практически во всех подобных ситуациях в других инструментах означает буквально - "Использовать аккаунт любого пользователя, который успешно авторизовался раньше и был запомнен". Т.е., предполагается, что FlameRobin будет использовать для подключения базы сохраненный аккаунт SYSDBA, под которым я только что выполнял в этой же оболочке другие действия с сервером. Ничего подобного - получаю ошибку подключения базы типа "Не определен пользователь"! Внимание, вопрос! Где в вышеописанном идет речь о работе с РАЗНЫМИ оболочками? ... |
| 09.01.2014, 05:13:57 |
OlegROAВнимание, вопрос! Где в вышеописанном идет речь о работе с РАЗНЫМИ оболочками? Поставь уже себе IbExpert. Ссылка в faq данного раздела. Ты сначала говоришь про "Установил сервер V2.5.2.26540 x64 на Win7.64", а затем про "Ну на железном сервере-то можно. putty+sudo+etc (ну это для *nix)". У тебя сервер и клиент таки где? ... |
| 09.01.2014, 06:40:51 |
"Ну на железном сервере-то можно. putty+sudo+etc (ну это для *nix)" Это сказал DarkMaster ... |
| 09.01.2014, 10:23:25 |
OlegROAЕсли смотреть файл базы в фаре, то видно, что есть пользователь SYSDBA. Это может быть не пользователь, а роль. Я как-то баловался таким образом. ... |
| 09.01.2014, 10:40:00 |
OlegROAНашел ответ на свой вопрос в Инете - создал нового пользователя в FB и уже под его аккаунтом подключил эту базу.Судя по всему автор базы применил небольшую военную хитрость, для проверки профпригодности того, кто будет подключаться к базе "в обход". Впрочем выше уже про это намекнули, причем с подробностями одной такой реализации. ... |
| 09.01.2014, 11:33:48 |
OlegROAМожно выбрать пункт "Trusted user", который практически во всех подобных ситуациях в других инструментах означает буквально - "Использовать аккаунт любого пользователя, который успешно авторизовался раньше и был запомнен". В каких это "других инструментах" trusted authentication означает "использовать сохранённый пароль? RTFM README.trusted_authentication.txt OlegROAНичего подобного - получаю ошибку подключения базы типа "Не определен пользователь"! За "ошибку типа" уже давно пора банить. Ты даже не в состоянии воспользоваться клавишами Ctrl-C/Ctrl-V чтобы привести сообщение об ошибке без фантазий?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2014, 14:07:44 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564000]: |
177ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 495ms |
