И снова zeebeedee
Помогите пожалуйста настроить zeebeedee. Есть база которая располагается на сервере 192.168.0.1. Есть комп с внешним ip ХХ.ХХ.ХХ.ХХ и со второй сетевой картой которая смотрит во внутреннюю сеть 192.168.0.2. Ставлю на компе с внешним ip и пишу в настройках zeebeedee #-------------------Сервер-------------------------- verbosity 2 server true detached true udpmode false logfile './server.log' keygenlevel 2 redirect none redirect 3050:192.168.0.1:3050 target 192.168.0.1 compression zlib:9 # максимальное сжатие zlib keylength 256 # длина ключа 256 бит keylifetime 36000 maxbufsize 16383 # макс. размер буфера #-------------------------------------------------------------- Ставлю zeebeedee на клиенте и прописываю #-----------------------Client--------------------------------- verbosity 1 server false detached true logfile './client.log' serverhost XX.XX.XX.XX serverport 3050 localsource true tunnel 3050:192.168.0.1:3050 #------------------------------------------------------------ В строке подключения к БД пишу localhost:D:\База\1.fdb И не получается подключиться. Прочитал на Ibase про настройки. Но никак не могу достучаться до базы. Пожалуйста подскажите что не так в настройках? Спасибо. ... |
| 29.01.2014, 16:53:30 |
И снова zeebeedee
crazypiggy, может быть русских букв не надо в пути ? ... |
| 29.01.2014, 16:59:01 |
И снова zeebeedee
crazypiggyИ не получается подключиться. и что это вообще такое? кто выдает ошибку? какую ? приходит ли соединение на сервер? пытается ли сервер открыть файл БД? С каким результатом ? ... |
| 29.01.2014, 16:59:59 |
И снова zeebeedee
Ariochи что это вообще такое? кто выдает ошибку? какую ? приходит ли соединение на сервер? пытается ли сервер открыть файл БД? С каким результатом ? Извините. Это на стороне сервера zebedee(27672/27944): waiting for connection on port 11965 А это на стороне клиента zebedee(6448/6940): ERROR: can't connect to ХХ.ХХ.ХХ.ХХ port 3050 может быть русских букв не надо в пути ? А где русские буквы не подскажите? ... |
| 29.01.2014, 17:32:04 |
И снова zeebeedee
D:\База\1.fdb ... |
| 29.01.2014, 17:33:17 |
И снова zeebeedee
Вы имеете ввиду localhost:D:\База\1.fdb? А разве нельзя использовать такой путь ... |
| 29.01.2014, 17:33:45 |
И снова zeebeedee
crazypiggy пишет: > Автор: crazypiggy < http://www.sql.ru/forum/memberinfo.aspx?mi= d=157550> > Помогите пожалуйста настр= оить zeebeedee. Есть база которая р= асполагается на > сервере 192.168.0.1. Есть комп с вн= ешним ip ХХ.ХХ.ХХ.ХХ и со второ= й сетевой > картой которая смотрит во в= нутреннюю сеть 192.168.0.2. > Ставлю на компе с внешним ip = и пишу в настройках zeebeedee > #-------------------Сервер-------------------------- > verbosity 2 > server true > detached true > udpmode false > logfile './server.log' > keygenlevel 2 > redirect none > redirect 3050:192.168.0.1:3050 > target 192.168.0.1 > compression zlib:9 # максимальное сжати= е zlib > keylength 256 # длина ключа 256 бит > keylifetime 36000 > maxbufsize 16383 # макс. размер буфера > #-------------------------------------------------------------- > Ну, если ты zebedee сажаешь на 3050 и= он свободен, то какой-то так= ой вот надо конфиг серверны= й (server.zbd) в твоем случае: verbosity 2 # Slightly more than basic messages detached true # You will probably want this 'true' for normal # use but I want to make sure that you see the # preceding message if you haven't edited this. server true # Yes, it's a server! ipmode tcp # Operate in mixed TCP/UDP mode compression zlib:9 # Allow maximum zlib compression keylength 256 # Allow keys up to 256 bits keylifetime 36000 # Shared keys last 10 hours maxbufsize 16383 # Allow maximum possible buffer size logfile './server.log' keygenlevel 2 # Generate maximum strength private keys redirect 3050 target localhost serverport 3050 timestamplog true target 192.168.0.1:3050 Запускаешь zebedee командой zebedee -f server.zbd > > Ставлю zeebeedee на клиенте и про= писываю > #-----------------------Client--------------------------------- > verbosity 1 > server false > detached true > logfile './client.log' > serverhost XX.XX.XX.XX > serverport 3050 > localsource true > tunnel 3050:192.168.0.1:3050 > #------------------------------------------------------------ > Клиентский конфиг (client.zbd) похо= ж на правду, только если там = 3050 порт не занят. Я меняю обыч= но (у меня каналов много и они динамич= ески поднимаются). verbosity 2 # Slightly more than basic messages detached true # You will probably want this 'true' for normal # use but I want to make sure that you see the # preceding message if you haven't edited this. server false # Yes, it's a server! ipmode tcp # Operate in mixed TCP/UDP mode compression zlib:9 # Allow maximum zlib compression keylength 256 # Allow keys up to 256 bits keylifetime 36000 # Shared keys last 10 hours maxbufsize 16383 # Allow maximum possible buffer size logfile './client.log' keygenlevel 2 # Generate maximum strength private keys redirect none target localhost serverhost XX.XX.XX.XX serverport 30050 timestamplog true tunnel 3051:192.168.0.1:3050 privatekey "my private key here" Стартуешь клиентский zebedee ко= мандой zebedee -f client.zbd > > В строке подключения к БД п= ишу localhost:D:\База\1.fdb В моём примере строка подкл= ючения будет такая: localhost/3051:D:\База\1.fdb Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2014, 17:36:12 |
И снова zeebeedee
Повторю, а то как-то разбилос= ь некрасиво... конфиг серверный (server.zbd) в тво= ем случае: verbosity 2 detached true server true ipmode tcp compression zlib:9 keylength 256 keylifetime 36000 maxbufsize 16383 logfile './server.log' keygenlevel 2 redirect 3050 target localhost serverport 3050 timestamplog true target 192.168.0.1:3050 Клиентский конфиг (client.zbd) verbosity 2 detached true server false ipmode tcp compression zlib:9 keylength 256 keylifetime 36000 maxbufsize 16383 logfile './client.log' keygenlevel 2 redirect none target localhost serverhost XX.XX.XX.XX serverport 3050 timestamplog true tunnel 3051:192.168.0.1:3050 #privatekey "my private key here" В моём примере строка подкл= ючения будет такая: localhost/3051:D:\База\1.fdb Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2014, 17:41:18 |
И снова zeebeedee
o_v_a, Спасибо. Буду пробовать. ... |
| 29.01.2014, 17:46:44 |
И снова zeebeedee
crazypiggyЭто на стороне сервера zebedee(27672/27944): waiting for connection on port 11965 А это на стороне клиента zebedee(6448/6940): ERROR: can't connect to ХХ.ХХ.ХХ.ХХ port 3050 ЗиБиДи сервер у тебя слушает порт 11965. Ты говоришь ЗиБиДи клиенту, что сервер слушает порт 3050. Всё логично: ты соврал ему, он тебя послал. Вывод: врать не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2014, 18:32:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563934]: |
167ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 498ms |
