Firebird 4 Linux AMD64
При установке пакетов с сайта север работает а приложениями к нему подключится с этого же компа нельзя. оказалось есть зависимость libtomcrypt1 которая не требуется серверу, но нужyа libfbclient Пришлось это в логах высматривать, я понимаю что это не deb и зависимости не пропишешь, но может можно как-то в скрипте прописать проверку и ругаться если нет нужных либ ? ... |
| 12.12.2021, 19:00:48 |
Она нужна обоим и в deb легко прописывается, но ни у кого руки не дошли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2021, 19:27:57 |
Вообще-то tomcrypt уже ставится вместе с сервером. Если, конечно, брать не релиз 4.0.0, а нечто более свежее. ... |
| 12.12.2021, 20:38:01 |
Сейчас попробовал установить Firebird-4.0.1.2704-0.amd64.tar.gz на АстраЛинух Орел. На tomcrypt действительно не жалуется, но требует libtommath. С 11 и 10 дебиана не берет - libc6 слишком новая. На установочном диске Орла этой либы нет, попробую вечером из дебиана 9 скачать и попробовать таки установить (репозиторий не предлагать, инета на работе нет). ... |
| 18.01.2022, 13:49:18 |
"Нет интернета" ещё не означает "нет репозиториев": Код: plaintext ... |
| 18.01.2022, 14:59:25 |
Basil A. Sidorov "Нет интернета" ещё не означает "нет репозиториев": Код: plaintext сильно кастрированные. а сторонних туда хрен добавишь. ... |
| 18.01.2022, 15:01:49 |
libncurses5, по логике, базовый пакет - совместимость для "старых" приложений. libtommath1 в базовом, возможно, нет, но, по логике, он должен быть на "диске разработчика". ... |
| 18.01.2022, 15:03:48 |
Yes! Libtommath1_1.0-4_amd64.deb из Debian 9 "stretch" does it! Орел теперь с fb4.0.1.2704-0 ... |
| 19.01.2022, 14:29:38 |
Выполнил установку минимального варианта AstraLinux CE. Всё необходимое для установки FB 3.0 и FB 4.0 есть в штатных репозиториях. Т.е. для установки FB4 нужен не доступ к интернету, а доступ к (копиям) штатных репозиториев. ... |
| 20.01.2022, 10:13:36 |
Спасибо! А как сделать на локальной машинке копию репозиториев? Программы я качаю черепахой или wget. Или есть штатные средства в Линуксе? Прошу прощения за тупые вопросы, но это импортозамещение как снег на голову свалилось. ... |
| 20.01.2022, 16:18:07 |
У РусБИТех-а есть вики и форум. Подключение репозиториев с пакетами в ОС Astra Linux : Использовать репозитории на оптических дисках не рекомендуется, так как работа с ними сложна и неудобнаУстановить диск в привод и выполнить команды: Код: plaintext 1. В дальнейшем для установки пакетов нужно будет устанавливать зарегистрированные диски по мере необходимости. ... |
| 21.01.2022, 05:35:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559840]: |
46ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 385ms |
