Как правильно ждать завершения работы сервиса backup/restore
Нужно считать его завершившимся только когда в результате query() нет тэга isc_info_truncated/isc_info_data_not_ready И для isc_info_svc_line возвращена пустая строка? Или достаточно одного отсутствия isc_info_truncated/isc_info_data_not_ready? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2021, 18:46:14 |
Пара вопросиков по теме, может кто знает. WI-V3.0.8.33535 Firebird 3.0. Как добиться появления isc_info_truncated/isc_info_data_not_ready при резервном копировании/восстановлении? Сервисы возвращают информацию о том, удалось успешно создать копию или восстановиться из копии? Или это можно определить только парсингом выводимых сообщений? ... |
| 11.02.2022, 13:19:57 |
ggreggoryКак добиться появления isc_info_truncated/isc_info_data_not_ready при резервном копировании/восстановлении? Первое - меньший выходной буфер. Второе... Даже не знаю, может, таймаут?.. ggreggoryСервисы возвращают информацию о том, удалось успешно создать копию или восстановиться из копии? Нет. По идее они возвращают ошибку если это НЕ удалось. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2022, 13:36:12 |
Dimitry Sibiryakov Первое - меньший выходной буфер. Сделал буфер 10 байт - просто стал разбивать строки и возвращать их кусками, но isc_info_truncated не выдает. ... |
| 11.02.2022, 14:02:37 |
А у меня - выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2022, 14:14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559829]: |
42ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 313ms |
