не запускается interbase 7.5.1(как сервис) на Windows 7 x64
Старый плюшевый мишка Goodyear p/s вопросик еще выполз один, а как, точнее через что можно редактировать базу данных программы, (к примеру поменять год? к примеру с 2021 на 2022) А что это такое - база данных программы? Ладно, я понимаю что так судьба сложилась, но честное слово не понятно. Дату файла на диске что ли ли? прошу прощения, что не правильно выразил мысль, к примеру, скажем древняя программа имеет базу с данными(testbase.GDB ). я так понимаю что interbase помогает связываться древней программе с testbase.GDB , а вот через что можно редактировать testbase.GDB ? ... |
| 22.02.2022, 16:27:35 |
Goodyearа вот через что можно редактировать testbase.GDB ? можно - через программу. База данных это не просто "вордовский файл". Это специальная структура, с которой работает ваша программа. И только программа знает, как эту базу можно "редактировать". Насчет замены 7.5 на 2009 - как-то вы легкомысленно поменяли. Разумеется, 2009 это не 7.5, есть много отличий. И после первого бэкапа-рестора база на 2009 будет уже несовместима с 7.5. Дальше - 7.5 купленный? Если да, то 2009-то не купленный. ... |
| 22.02.2022, 16:44:14 |
Dimitry Sibiryakov Для Firebird/Interbase второй всё же получше будет, ибо в сеть им лезть совсем ни к чему. Во-вторых ... Что значит "ни к чему"? "Это вам кто-то сказал или вы сами так решили?" Бэкапы, например, замечательно складываются "на сеть" и, в домене, NetworkService - очень удобен. ... |
| 22.02.2022, 16:50:36 |
Basil A. SidorovВо-первых NetworkService "везде читает", но пишет только там, где "явно разрешено". Именно в этом разница между LocalSystem и LocalService. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.02.2022, 16:57:17 |
kdv Goodyearа вот через что можно редактировать testbase.GDB ? можно - через программу. База данных это не просто "вордовский файл". Это специальная структура, с которой работает ваша программа. И только программа знает, как эту базу можно "редактировать". Насчет замены 7.5 на 2009 - как-то вы легкомысленно поменяли. Разумеется, 2009 это не 7.5, есть много отличий. И после первого бэкапа-рестора база на 2009 будет уже несовместима с 7.5. Дальше - 7.5 купленный? Если да, то 2009-то не купленный. про вордовский файл - я примерно понимаю, что там не как в ворде все устроено.(вот хотелось бы для своего расширения опыта, посидеть и "поковыряться"). как я понял, testbase.gdb при смене года кому то отдают, чтобы сменить год (2020 на 2021, потом на 2022) и когда произведут изменения в базе сохраняется инфа с 2020г 2021г и открыт следующий 2022 год для работы). про - бэкапа-рестора база на 2009 будет уже несовместима с 7.5 - не знал, но я же правильно понимаю, что 2009 можно будет и на старые ОС установить(хп к примеру) и дальше работать на 2009? а там пусть по сто раз бекаплят и ресторы проводят. будут сидеть на 2009 =). вскорее всего 7,5 тоже не купленный, так как на компе был установочник с кряком. дело в том что все это работало на хп и стареньких компах, а браузеры/по/ и т.д уже не поддерживают хп, как я понял все жаловались, и было принято решение как бы выдать новые ПК, а ссд240 +hdd500+-1терра /4гб -8гб озу/ процы от4-5 поколения ну не варик сидеть им на ХП. вот установили вин7 х64, и тут пошла пляска с древними программами. ... |
| 22.02.2022, 17:02:52 |
Мимопроходящий ещё раз. медленно. убей гвардейца! отключи его старт. Убил его )). все равно выдается ошибка ... |
| 22.02.2022, 17:19:22 |
вот точнее ... |
| 22.02.2022, 17:25:26 |
| 22.02.2022, 18:36:19 |
думаю, может в самом IB 7,5,1 чего то не хватает для работы win7 ... |
| 22.02.2022, 19:25:15 |
Goodyear, господи помилуй. unavailable database - это попытка коннекта к СЛУЖБЕ через локальный протокол, без указания имени сервера. http://www.ibase.ru/ibfaq#unavail ... |
| 23.02.2022, 00:09:32 |
kdv Goodyear, господи помилуй. unavailable database - это попытка коннекта к СЛУЖБЕ через локальный протокол, без указания имени сервера. http://www.ibase.ru/ibfaq#unavail спасибо за ссылку, нашел, прочел. ну таки да, Сервер запущен как сервис -В этом случае локальный протокол, реализуемый через shared memory (есть еще реализация xnet) просто "не виден" между клиентом и сервером. Иногда такое работает, но в случае если и клиент запускается из под сервиса (IIS и т. п.) – не работает точно. Также локальный протокол не работает если на Win2003 или WinXP запущены службы Terminal Services есть только описание проблемы этой, советуют - Вы пытаетесь использовать локальный протокол (см. выше) на Windows Vista или Windows 7. Работать через локальный протокол под этой ОС будут только InterBase 2007 SP1 и выше. значит просто 7.5.1 не преднозначен для вин7 (даже если запускать в режиме совместимости и прям с полным доступом). ... |
| 23.02.2022, 07:12:12 |
Goodyear, зачем вы мне цитируете мой же faq 20-летней давности - непонятно. Я вам его привел для того, чтобы вы не долбились к серверу с локальным протоколом, а указали коннект к БД как localhost:c:\dir\data.fdb Там выше пункта faq про unavailable database есть пункт "Не могу подсоединиться к серверу", где приведены примеры коннекта через сетевой протокол. ... |
| 23.02.2022, 16:09:15 |
Goodyearзначит просто 7.5.1 не преднозначен для вин7 InterBase 7.5 - это 2004-2006 год. В InterBase и Firebird никогда не было какой-то хитрой специфики в отношении операционной системы. разве что инсталлятор мог глючить на новых ОС, но инсталлятор к ИБ и ФБ не имеет никакого отношения. Тем не менее, Windows 7 вышла в 2009 году, т.е. на 2 года позже IB 7.5. Но оно там работает без проблем. И я могу прямо сейчас ib 7.5 запустить на Windows 10. Так что, ваши проблемы - они не связаны с ОС. ... |
| 23.02.2022, 16:37:45 |
Goodyear а вот через что можно редактировать testbase.GDB ? IBExpert ... |
| 24.02.2022, 07:47:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559813]: |
41ms |
57ms |
| others: | 222ms |
| total: | 376ms |
