Не работат INSERT в цикле
Добрый день всем. В процедуре есть вставка в другую таблицу в блоке for select. Но ничего не вставляется, хотя, если тот же INSERT стоит перед блоком, то это работает. Заранее спасибо. ... |
| 16.02.2022, 16:50:48 |
Джек, ошибка в строке 123 ... |
| 16.02.2022, 16:57:41 |
Не работает, когда эта процедура вызывается из триггера на удаление в другой таблице. А когда напрямую её вызываю, то всё работает. ... |
| 16.02.2022, 16:59:49 |
в эксперте есть пошаговый отладчик, жмакай Ф8 и смотри дошел ты 19 строки или не дошел. ... |
| 16.02.2022, 17:00:22 |
Джек Не работает, когда эта процедура вызывается из триггера на удаление в другой таблице. А когда напрямую её вызываю, то всё работает. ... |
| 16.02.2022, 17:01:44 |
Ivan_Pisarevskyв эксперте есть пошаговый отладчик, жмакай Ф8 и смотри дошел ты 19 строки или не дошел. Прошёл всю процедуру в отладчике - никаких ошибок. Ivan_PisarevskyЧтобы триггер после изменений гарантированно сработал надо сделать переконнект, см. кэширование метаданных. Это только в IBExpert так или в клиентской программе тоже? ... |
| 16.02.2022, 17:07:42 |
вангую, небось в for select ... insert .. suspend А потом вызывается криво ... |
| 16.02.2022, 17:10:49 |
Джек В процедуре есть вставка в другую таблицу в блоке for select. Но ничего не вставляется, хотя, если тот же INSERT стоит перед блоком, то это работает. ... |
| 16.02.2022, 17:26:37 |
Симонов Денисвангую, небось в for select ... insert .. suspend Нет, без suspend. Вызывается: execute procedure имя_процедуры(...); . ... |
| 16.02.2022, 17:30:53 |
Джек, если ты не понял, то тебя просят показать исходный код триггера и процедуры. Иначе можно гадать до посинения ... |
| 16.02.2022, 17:31:59 |
hvladВозможно, этот блок не выполняется, т.е. select не возвращает строк. Возвращает, я ж говорю, в отладчике проходил её - в блок заходит. ... |
| 16.02.2022, 17:32:41 |
Джек Это только в IBExpert так или в клиентской программе тоже? Джек Нет, без suspend. Вызывается ... |
| 16.02.2022, 17:35:12 |
Триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 16.02.2022, 17:50:53 |
Ты серьёзно ожидаешь, что select тебе вернёт уже удалённые записи?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2022, 18:24:12 |
Повеселил вечером, поднял настроение ... |
| 16.02.2022, 18:49:12 |
Джек, Переделай на before delete Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.02.2022, 19:05:01 |
Dimitry SibiryakovТы серьёзно ожидаешь, что select тебе вернёт уже удалённые записи?.. Я об этом тоже думал, но потом посмотрел, что айдишник-то триггер передаёт в процедуру из уже удалённой записи. И если триггер с процедурой в одной транзакции, то до конца выполнения процедуры удаление не закомичено. ... |
| 16.02.2022, 19:30:16 |
Dimbuch®Переделай на before delete Спасибо большое. Помогло. ... |
| 16.02.2022, 19:32:04 |
Джек Dimitry SibiryakovТы серьёзно ожидаешь, что select тебе вернёт уже удалённые записи?.. Я об этом тоже думал, но потом посмотрел, что айдишник-то триггер передаёт в процедуру из уже удалённой записи. И если триггер с процедурой в одной транзакции, то до конца выполнения процедуры удаление не закомичено. и что с того что не закомичено? Транзакция всегда видит свои собственные изменения ... |
| 16.02.2022, 20:36:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotolast=1&tid=1559823]: |
41ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 379ms |
