Асинхронное API для клиента
В том, когда предыдуший op_execute породил курсор. Для которого, собственно, и делается "close". Ты бы эта... Для начала работу обычного ISC API изучил. Оно на протокол отображается один-к-одному. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.02.2022, 01:03:28 |
Можно и изучить, но спросить проще)) Вроде уже накопал из исходников драйвера для с#, что это надо делать в случае, если тип стейтмента isc_info_sql_stmt_select, isc_info_sql_stmt_select_for_upd или isc_info_sql_stmt_exec_procedure ... |
| 21.02.2022, 01:14:33 |
Пытаюсь понять что из себя представляет тип SQL_D_FLOAT, и если это тот же самый SQL_DOUBLE, то чем он от него отличается, что для него пришлось отдельный тип делать? ... |
| 23.02.2022, 11:20:22 |
ArtDen Пытаюсь понять что из себя представляет тип SQL_D_FLOAT, и если это тот же самый SQL_DOUBLE, то чем он от него отличается, что для него пришлось отдельный тип делать? Сейчас ты его нигде реально не найдёшь, нет его. ... |
| 23.02.2022, 11:29:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotolast=1&tid=1559814]: |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 275ms |
