Нужен совет по JS and M
Остановились использовать Python для решение этой задачи. https://github.com/chrisemunt/mg_python Не плохая штука, одно не понятно как передать клиенту не строки а мвсив строк ... Node JS не пошел почему то. Именно из за Ajax. ... |
| 11.06.2020, 18:40:37 |
Valeriu Node JS не пошел почему то. Именно из за Ajax. При чём тут ajax и node js? Ajax - запросы из браузера на хост, node js - *сервер* приложения. Если надо что-то куда-то отослать, то там есть либы, которые отправляют http запросы, axios, например. ... |
| 12.06.2020, 12:09:15 |
crutchmaster, Я с Вами согласен. Хотелось с наименьшими усилиями использовать такой же подход, но с серверной стороны. Поскольку данные нужно было отправлять с М сервера к PostgreSQL , существовал код но с клиентской стороны, который оператор должен быть сам это делать но в ручную (действие некое) По сколько у наших партнеров серверная часть написана на Питоне, пришлось подстраиваться под ними. ... |
| 14.06.2020, 12:00:30 |
Valeriu одно не понятно как передать клиенту не строки а мвсив строк ... Да хоть тем же JSON-форматом... Хотя, если у тебя проблемы с Ajax, как ты собираешься что-то посылать клиенту? ... |
| 15.06.2020, 07:23:06 |
krvsa, В моем случае, я не клиенту должен был отправлять данные с М сервера, а чужому серверу постгри через паутину. Вот здесь и застрял. Клиент локальной сети через аякс получал данные на его стороне от М, потом в ручную по нажатием на какой то батон отправлял данные json через паутину чужому серверу... Нужно было отказаться от такого подхода и полностью автоматизировать процесс. Сошлись на крон+питон. Вот вся кухня. Исходя из этого, пришлось настроится под ними (у них сервер на Питоне-Постгри) Благо что нашел в инете модуль для М+питон (выше ссылка) На счет массива строк. Я к тому, что у них возврат данных по quit (функции) на стороне М. Те строку больше 32 Кб никак. Хотя смотрю в полное описание документации mg_python. Можно пройтись по глобалу (или локально) и получать все данные. Код: python 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.06.2020, 09:23:12 |
Valeriu Те строку больше 32 Кб никак. Если есть ограничение по передаче, обычно применяется такая практика: - Запрос количества "порций" - Далее цикл по количеству "порций" - В цикле читается очередная "порция" и записывается/склеивается Так и собирается весь "пакет" данных, который хотели передать. ... |
| 15.06.2020, 12:16:29 |
krvsa, На счет строк я решил по другому. Передаю отдельно узлы массива сформированного на серверной стороне. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Клиент получает данные в json формате (возвращаю для удобства в параметры P1, P2 ...P8) хотя можно сколько угодно(256 ???) Код: javascript 1. 2. 3. 4. Здесь один нюанс есть. Это у нас старые подпрограммы, которые возвращают данные с разделителями. Вместо них можно писать сразу название (первый параметр Р1) или оставить так как есть и разобрать на клиенте(Р4) ??? ... |
| 15.10.2020, 10:27:10 |
Valeriu , по организации данных каждый решает сам, как ему это удобнее... Лично я не использую объект, если используется некое перечисление чего-либо. Так другим будет более понятна структура данных. ... |
| 16.10.2020, 09:42:02 |
Для формирования json в Cache существует замечательная библиотека https://github.com/PlanetCache/CacheJSON. Передавать весь массив в браузер плохая идея и сработает только при небольших объемах данных. Проще создать класс, в который "ложить" сформированныее json строки, затем выбирать их последовательно в клиентском приложении либо через SQL, либо через объектный доступ, что предпочтительней, предварительно "загрузив" клиенту массив необходимых идентификаторов выбираемых объектов. По такому принципу, в общем, работают 'движки' в ERP системах. Встроенная в Cache библиотека python замечательно справляется как с SQL, так и с объектным доступом с любой версией Cache. ... |
| 27.12.2020, 14:13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556119]: |
36ms |
69ms |
| others: | 311ms |
| total: | 495ms |
