Импорт XML файлас описанием класса по сети в Cache/IRIS в программе на Delphi.
Вопрос уже поднимался (очень давно), но несколько в другом разрезе. Речь шла о локальном импорте. Но в порядке нездорового любопытства стало интересно, а можно ли это сделать по сети, причем без использования кода на Objectscript в самой базе (такой код легко решает проблему, но это как-то неспортивно)? Экспортировать получилось легко. Функция экспорта, возвращающая поток (%SYSTEM.OBJ.ExportToStream()), позволяет потом использовать возвращенный в параметре поток и сохранить в локальный файл. А вот обратно - никак не получается. Функции импорта, работающие с файлами, понятное дело, отметаются, поскольку берут файл на том же ПК, что и база. Остается только %SYSTEM.OBJ.LoadStream(). Но не задалось. Если более конкретно, то вопрос звучит так: как правильно создать поток и загрузить в этот поток файл, чтобы потом скормить его этой функции? Или есть другой путь? Виктор ... |
| 22.07.2021, 22:20:00 |
Интересно зачем вам нужен именно XML? И почему из Delphi С версии 2016.2 доступно Atelier API , с его помощью можно экспортировать код и импортировавть обратно. Не пробовал XML, но по идее должен тоже поддерживать. ... |
| 23.07.2021, 12:45:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556102]: |
33ms |
55ms |
| others: | 333ms |
| total: | 501ms |
