Поддержка Node-RED
Я для последнего конкурса сделал поддержку IRIS для проекта о котором давно слышал, но не было все времени попробовать. Это Node-RED. Если вкратце это почти как продукция в IRIS, но почти не требуется программирования, и работает все это на NodeJS. Там с помощью перетаскивания, и связей между элементами, можно строить сложные цепочки, где каждый узел будет делать что-то одно. Там из коробки есть поддержка TCP, HTTP, MQTT, WebSockets. Как на вход так и на выход. И конечно если чего то нет из коробки, вероятно это уже реализовано, и можно установить из списка большого количества готовых элементов. А я сделал возможность подключить Node-RED к IRIS (Cache по идее тоже). И пока на данный момент, только делать любые SQL запросы, обновление, добавление, удаление и конечно select. На Node-RED можно сделать возможность опрашивать любой внешний сервис, распарсить, конвертировать данные и с помощью SQL добавить данные в IRIS. Можно сделать так, чтобы он по внешнему запросу отдавал какие то данные из IRIS, в любом формате. Периодические задачи, например делать запросы в IRIS и отправлять их куда то, с нужной периодичностью. В общем довольно много всего возможно, и сам Node-RED он бесплатный. Репозиторий с проектом ... |
| 25.10.2021, 12:21:49 |
Поддержка Node-RED
Для создания такой возможности, еще реализовал модуль для NodeJS, который позволяет делать SQL запросы, пока это единственное что он умеет. Native NodeJS поддержка от InterSystems не предлагает поддержки SQL. ... |
| 25.10.2021, 12:23:20 |
Поддержка Node-RED
Сам Node-RED поддерживает в том числе и русский, свой пакет я не локализовал пока. Если проект будет интересен, могу добавить поддержку вызова методов класса и рутин, можно еще глобалы добавить. Node-RED может работать и на ARM, например на малинке, могу и ее в поддержку добавить. ... |
| 25.10.2021, 12:28:27 |
Поддержка Node-RED
DAiMor, спасибо, интересно. Насколько понимаю, ты разобрался в протоколе супер-сервера (ODBC?) и по нему общаешься с IRIS? ... |
| 26.10.2021, 12:54:16 |
Поддержка Node-RED
Alexey Maslov DAiMor, спасибо, интересно. Насколько понимаю, ты разобрался в протоколе супер-сервера (ODBC?) и по нему общаешься с IRIS? ... |
| 26.10.2021, 13:28:10 |
Поддержка Node-RED
DAiMor Alexey Maslov DAiMor, спасибо, интересно. Насколько понимаю, ты разобрался в протоколе супер-сервера (ODBC?) и по нему общаешься с IRIS? Тебя посодют, а ты не реверс-инженерь. У DAiMor я так понимаю есть лицензия на юбийство такие штуки :) ... |
| 26.10.2021, 13:47:37 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556091]: |
23ms |
32ms |
53ms |
| others: | 304ms |
| total: | 463ms |
