Querying Data with Transact-SQL Exam 70-761. Вопрос поставил в тупик.
Здравствуйте. Попробовал поискать вопросы с экзамена 70-761. Один меня поставил в тупик. Посмотрите пожалуйста. You need to create an indexed view that requires logic statements to manipulate the data that the view displays Which two database objects should you use? Each correct answer presents a complete solution. A. a user-defined table-valued function B. a CRL function C. a stored procedure D. a user-defined scalar function Correct Answer: AC Почему так? ... |
| 12.11.2018, 22:09 |
Потому что это неправильный ответ. ... |
| 16.11.2018, 00:33 |
А какой же правильный? ... |
| 14.03.2021, 14:37 |
Во первый плохая формулировка вопроса. IMHO вместо Which two database objects should you use? должно быть Which two database objects could you use? или Which two database objects should not you use? А вот в такой формулировке найдите ответ здесь. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/views/create-indexed-views?view=sql-server-ver15#additional-requirements ... |
| 15.03.2021, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=34&gotolast=1&tid=1549626]: |
157ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 468ms |
