Как убрать галочку : Проверка подлинности из настроек конфигурации
Добрый день! Пытаюсь настроить почтовую рассылку в SSRS. SMTP сервер не поддерживает защищенные соединения. В то же время такая галочка в настройках SSRS- есть, но убрать её из интерфейса не могу, никто не знает , как это сделать, может в конфигурационном файле как то можно изменить свойство? ... |
| 01.10.2020, 17:52 |
Вроде сам разобрался , в конфигурационном файле r sreportserver.config меняем для параметра SMTPUseSSL меняем значение с True на False и перегружаем сервис SSRS- тогда логин и пароль для Smtp сервера должны приходить в незашифрованном виде. Но вот такой вопрос, а можно как то , чтоб отчет выгружался из SSRS в виде файла и присылался на почту attach- ем? ... |
| 02.10.2020, 11:05 |
medoed Но вот такой вопрос, а можно как то , чтоб отчет выгружался из SSRS в виде файла и присылался на почту attach- ем? https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/reporting-services/subscriptions/subscriptions-and-delivery-reporting-services?view=sql-server-ver15 ... |
| 02.10.2020, 11:07 |
komrad medoed Но вот такой вопрос, а можно как то , чтоб отчет выгружался из SSRS в виде файла и присылался на почту attach- ем? https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/reporting-services/subscriptions/subscriptions-and-delivery-reporting-services?view=sql-server-ver15 Спасибо за ссылку, вы дали на доку от 2019 SQL, у меня 2016, там что то в подписке я нашёл или на сеть файлы или почта, но без вложений. Или аттачи только с 2019 версии рассылать можно? ... |
| 02.10.2020, 11:33 |
medoed у меня 2016, там что то в подписке я нашёл или на сеть файлы или почта, но без вложений. https://stackoverflow.com/questions/42047697/how-to-setup-email-subscription-in-sql-server-2016-reporting-services ... |
| 02.10.2020, 11:44 |
komrad medoed у меня 2016, там что то в подписке я нашёл или на сеть файлы или почта, но без вложений. https://stackoverflow.com/questions/42047697/how-to-setup-email-subscription-in-sql-server-2016-reporting-services По пути указанному вами , есть вопрос автора с его же ответом, но ссылка в нем битая.. Можете своими словами описать, что нужно сделать? ... |
| 02.10.2020, 11:49 |
medoed komrad По пути указанному вами , есть вопрос автора с его же ответом, но ссылка в нем битая.. Можете своими словами описать, что нужно сделать? Там автор написал, что как только он сконфигурировал почту для SSRS, у него появилась возможность отправлять отчеты по почте. Okay, I had to setup SMTP server and update the Email Settings in the Reporting Services Configuration Manager ... Only after configuring this, does the Email option became available when setting up the subscription. SSRS перестартовали после настройки почты? ... |
| 02.10.2020, 11:58 |
komrad medoed пропущено... По пути указанному вами , есть вопрос автора с его же ответом, но ссылка в нем битая.. Можете своими словами описать, что нужно сделать? Там автор написал, что как только он сконфигурировал почту для SSRS, у него появилась возможность отправлять отчеты по почте. Okay, I had to setup SMTP server and update the Email Settings in the Reporting Services Configuration Manager ... Only after configuring this, does the Email option became available when setting up the subscription. SSRS перестартовали после настройки почты? Да, перестартовал и сейчас вложения прилетают, но я хочу не HTML вложения , а прикрепленные файлы к письму, например в виде Excel. ... |
| 02.10.2020, 12:15 |
medoed но я хочу не HTML вложения , а прикрепленные файлы к письму, например в виде Excel. render format есть в настройках ? https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/d0488dd1-aa73-4b78-9061-f31c5c8abb2f/schedule-sending-email-with-excel-format-of-the-report?forum=sqlreportingservices Then, in your case, please use the E-Mail Delivery Options, for example in SSRS 2016: Manage->subscriptions->New subscription->Render format ... |
| 02.10.2020, 12:34 |
komrad medoed но я хочу не HTML вложения , а прикрепленные файлы к письму, например в виде Excel. render format есть в настройках ? https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/d0488dd1-aa73-4b78-9061-f31c5c8abb2f/schedule-sending-email-with-excel-format-of-the-report?forum=sqlreportingservices Then, in your case, please use the E-Mail Delivery Options, for example in SSRS 2016: Manage->subscriptions->New subscription->Render format Спасибо, нашёл настройку - был не внимателен. Выручили! ... |
| 02.10.2020, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=2&tid=1532799]: |
58ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 394ms |
