Как заменить радиатор на чипсете?
С кулером он... и на "солдатиках" с пружинками. На дохлой мамке попробовал - крепко к чипсету приляпан. Разломамть мамку тож жалко... Купил Залмаховский, под "солдатики". А вот как аккуратно старый отодрать - ни знаю... - Может есть какая-то технология?..... ... |
| 19.11.2007, 00:18:55 |
погреть феном Лучшие свинобразьи окорочка во всей Вселенной! (на правах рекламы) ... |
| 19.11.2007, 08:30:29 |
Assasinпогреть феном Строительным или для волос тож сгодиться? - Не, не не помчусь же покупать паяльную станцию.... ... |
| 19.11.2007, 08:35:45 |
Di_LIne Assasinпогреть феном Строительным или для волос тож сгодиться? - Не, не не помчусь же покупать паяльную станцию.... Фен - такая хрень чтоб чипы выпаивать. один мастер мне из универаситета биос менял впаянный. а бы ему 500 р заплатит только за то чтоб посмотреть на это. Выпаял, бутнул свою машину - мой чип вставил, перепрошил, и обратно запаял. Потом ее по гарантии взяли обратно, представляете каков класс мастера. ... |
| 19.11.2007, 10:30:22 |
LunxФен - такая хрень чтоб чипы выпаивать. один мастер мне из универаситета биос менял впаянный. а бы ему 500 р заплатит только за то чтоб посмотреть на это. Выпаял, бутнул свою машину - мой чип вставил, перепрошил, и обратно запаял. Потом ее по гарантии взяли обратно, представляете каков класс мастера. Ну! В древние времана, когда бабки на этом зарабатывал, тож все было по тем временам - чики-поки. Без фенов планарки перепаивали... ... |
| 19.11.2007, 10:59:00 |
Ассисссяй! Вернись нимедля!! Дл какой температуры греть-то? - Сам знаю - пока не расплавиться старый радиатор... ... |
| 19.11.2007, 15:22:00 |
Di_LIne wrote: > С кулером он... и на "солдатиках" с пружинками. А отодрать крутилятор, не трогая железки, не получится? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2007, 15:27:26 |
Dim2000 Di_LIne wrote: > С кулером он... и на "солдатиках" с пружинками. А отодрать крутилятор, не трогая железки, не получится? Да можно... Но смысл? Крохотный он, раз "под кулер" расчитан... ... |
| 19.11.2007, 15:34:08 |
малой кровью - соеденить два радиатора теплоповодной трубкой ... |
| 19.11.2007, 16:02:59 |
Вам тут не там... филиал ПТ, панимаишь... ... |
| 19.11.2007, 16:17:50 |
Проблема возникает в следствие использования проиводителем низкокачественного термоинтерфейса(зачастую расчитанного на использование вообще без дополнительного крепежа) - в народе "терможвачки". Стандартный вариант снятия: Попытаться всунуть уголог лезвия между радиатором и чипом. Если получится - провести по краю, т.е. срезать хотябы часть, где можно. Снимать радиатор не вудиранием а осторожным скручиванием. ... |
| 19.11.2007, 23:39:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532199]: |
73ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 405ms |
