Не включается с первого раза
Всем здравствуйте Такая проблема. Комп почему-то включается не с первого раза. Вернее так: иногда после нажатия кнопки "повер" не запускается винчестер. То есть он его долго ищет, а не найдя говорит, что мол "вставьте с чего грузиться" Выключаю комп этой же самой кнопкой, через 1-2 секунды включаю с изнова -- всё находит всё работает. Что важно -- так бывает НЕ ВСЕГДА. Есть ощущение, что играет роль способ нажимания на кнопку. Типа не до конца нажал -- винт не включился. Бред, конечно, но ... Такое может быть? Как с энтим бороться? Характеристики железа MB ASUS M2N-SLI Deluxe HD Seagate SATA- II ST325041 Корпус Compucase LX-6C28BS KEY DESIGN 400W Заранее спасибо Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов © ... |
| 01.05.2008, 21:46:01 |
Может блок питания не тянет? При включении может быть просадка напряжения и винт может не запуститься. Попробуй отключить всё ненужное или заменить БП на более мощный. ... |
| 02.05.2008, 02:49:22 |
ВasiС Может блок питания не тянет? При включении может быть просадка напряжения и винт может не запуститься. Попробуй отключить Вы имеете ввиду мало в нём ваттов мало по определению (400) или он ущербный? ... |
| 04.05.2008, 10:36:05 |
скорее всего, ущербный. При замене БП попутно можно посмотреть электролиты на материнке: http://ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:Defekte_Kondensatoren.jpg ... |
| 04.05.2008, 20:30:29 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532010]: |
207ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 506ms |
