внешний монтор к ноуту, проблема с разрешением внешнего монтора
Задача: подключить внешнй 20" монитор от самсунга по VGA разъему к ноутбуку Проблема: если подклчать внешний монитор в режиме расширенного рабочего стола то все ок: разрешение моника ноута 1280х800, разрешение внешнего моника 1600х... если же подключать в режиме второго монитора (еще его называют колном монитора) то на внешнем моника выставляется разрешение только 1280х800 или меньше но никак не болле этого !!!! КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ? может нужно как сторонее ПО? может не все видяхи это поддерживают (какие поддерживают) ? Пробовалось на 3-х разных ноутбуках в разными видяхами (АТИ и Интеловская) . пробовалось на 14" и 15" ноутах Требуется это для того, чтобы в домашних условиях подключит к монику внешнюю клаву, мышь и большой моник, задвинуть ноут за моник (поэтому расширенный стол не подходит) и работать как десктопом, но при необходимость отключить внешние устройства и уйти с ноутом PS на всех ноутах стояла Vista Houme ... |
| 12.05.2008, 13:04:20 |
Сколько ни пробовали на разных ноутах - в режиме клона обычно такое же разрешение, что и на самом ноуте ... |
| 13.05.2008, 07:07:53 |
Получается единственный вариант работы с ноутом и внешниммонитор бОльшего разрешения чем основной монитор ноута при закрытой крышке ноута остается такой: - подключить внешний монитор в режиме расширенного стола, выставить нужно еразрешение на внешнем мониторе - переключить (в настройках) мониторы таким образом чтобы внещний монитор стал основным, т.е. чтобы панель задачь была на нем тогда крышку ноута можно закрыть и просто не использовать пространство слева ... или есть еще хитрые способы ? )) PS: пойду в магазин, поэксперементрию, благо менеджеры там адекватные и их личное люботытство позволяет мне делать такие эксперименты ))) ... |
| 13.05.2008, 07:23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532004]: |
43ms |
37ms |
| others: | 182ms |
| total: | 312ms |
