Помогите определить что сгорело
Ситуация такая. Комп работал и вдруг выключился. При попытке включить внутри системника произошел какой-то маленьки взрывчиксудя по звуку :). Потом вообще перестал включаться. БП 100 % сгорел, пробовали на другом компе. Если на этот комп поставить хороший БП, загорается светодион на мамке, кулеры на проце, видюхе и БП начинают крутиться, но сразу же останавливаются. Звуков никаких не слышно. Видюху проверили - работает. Проц и мамку проверить на другом компе не удается, но внешне никаких признаков того что сгорело нет. Как определить, что еще сгорело кроме БП? только мамки или и проц тоже? А может еще что? ... |
| 23.05.2008, 21:53:23 |
Нет начального старта системы, исходя из списка проверенного оборудования у Вас вероятно вышла из строя мат. плата и(или) процессор. Скорее всего срабатывает защита на БП по КЗ. Проверте цепи питания на КЗ с установленным и снятым процессором. ... |
| 24.05.2008, 22:46:57 |
выдерни из платы всё лишнее, видео, жесткие диски, память, и включи. Если заработает, то включай по одной детали, пока снова отключится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2008, 23:25:55 |
svetoluxСитуация такая. Комп работал и вдруг выключился. При попытке включить внутри системника произошел какой-то маленьки взрывчиксудя по звуку :). Потом вообще перестал включаться. БП 100 % сгорел, пробовали на другом компе. Если на этот комп поставить хороший БП, загорается светодион на мамке, кулеры на проце, видюхе и БП начинают крутиться, но сразу же останавливаются. Звуков никаких не слышно. Видюху проверили - работает. Проц и мамку проверить на другом компе не удается, но внешне никаких признаков того что сгорело нет. Как определить, что еще сгорело кроме БП? только мамки или и проц тоже? А может еще что? у моего соседа было похожее... повторная замена блока на более мощный помогла ... |
| 25.05.2008, 02:28:28 |
Попинать колесо, протереть стекла , поднять крышку капота... Тьфу. ... |
| 25.05.2008, 02:40:06 |
БизонНет начального старта системы, исходя из списка проверенного оборудования у Вас вероятно вышла из строя мат. плата и(или) процессор. Скорее всего срабатывает защита на БП по КЗ. Проверте цепи питания на КЗ с установленным и снятым процессором. однинаково не работает, т.е .запускается и сразу останавливается и с процессором и без. Но на мамке при этом все время горит светодиод около батарейки БИОСа ... |
| 25.05.2008, 10:03:36 |
проверь - может материнка на корпус коротит. Однозначно либо КЗ либо что-то сгорело и коротит. ... |
| 25.05.2008, 13:59:13 |
что сгорело -- обычно проверяют осмотром и нюхом... надо обнюхать все элементы на мамке (имхо) ... |
| 26.05.2008, 12:13:18 |
nosovчто сгорело -- обычно проверяют осмотром и нюхом... надо обнюхать все элементы на мамке (имхо) Все обнюхали -даже БП который точно сгорел гн пахнет ничем :) ... |
| 26.05.2008, 22:56:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531983]: |
181ms |
52ms |
| others: | 191ms |
| total: | 474ms |
