Помощь в выборе сервера! Есть ли такое?
Есть: Сервер 4-х процессорный 2-х ядерный Xeon 3 Ghz. На нем стоит сервер приложений. Самописный. Данный сервак уже не справляется с нагрузкой. Встала проблема по его замене. Вопросов несколько: 1) Есть ли сервера с 8-ю процессорами? 2) Насколько 4-х ядерный процессор шустрее текущего? ... |
| 27.05.2008, 11:35:20 |
Забыл сказать, что ОС - Windows по-любому. ... |
| 27.05.2008, 11:38:19 |
Древнейшее правило апгрейда: 1. Заменить диски на более быстрые. 2. Увеличить ОЗУ. 3. А теперь можно и проц менять. ... |
| 27.05.2008, 12:18:47 |
Di_LIneДревнейшее правило апгрейда: 1. Заменить диски на более быстрые. 2. Увеличить ОЗУ. 3. А теперь можно и проц менять. Первые два сделали. ТОчнее Этот СП больше гига жрать не хочет. Поэтому смысла нет увеличивать ОЗУ. ... |
| 27.05.2008, 12:23:37 |
Сергей ШелестДанный сервак уже не справляется с нагрузкой.Не справляется что именно? CPU, физический ввод/вывод, сеть? пока это не определите - о смене железа думать рано. ... |
| 27.05.2008, 12:44:16 |
Сергей ШелестТОчнее Этот СП больше гига жрать не хочет. Поэтому смысла нет увеличивать ОЗУ.Почему не хочет? плохо уговаривали? ... |
| 27.05.2008, 12:45:13 |
Сергей Шелестсервер приложений. Самописный. Сергей ШелестЭтот СП больше гига жрать не хочет. может его ... ногой? ... |
| 27.05.2008, 13:01:32 |
miksoft Сергей ШелестДанный сервак уже не справляется с нагрузкой.Не справляется что именно? CPU, физический ввод/вывод, сеть? пока это не определите - о смене железа думать рано. Не справляется именно CPU. Нагрузка на процессоры 80~90 процентов. Иногда заваливает на 100 и висит долго. С СП сделать ничего нельзя,так как исходников его нет. Поэтому единственный выход - это увеличение мощности сервера. ... |
| 27.05.2008, 13:06:24 |
Сергей ШелестНе справляется именно CPU. Нагрузка на процессоры 80~90 процентов. Иногда заваливает на 100 и висит долго.На все процессоры равномерно? Процессоры настоящие двухядерные или HT? точную марку процессоров можете указать? ... |
| 27.05.2008, 13:09:29 |
miksoft Сергей ШелестНе справляется именно CPU. Нагрузка на процессоры 80~90 процентов. Иногда заваливает на 100 и висит долго.На все процессоры равномерно? Процессоры настоящие двухядерные или HT? точную марку процессоров можете указать? Да. На все одновременно. Тип процов: DualCore Intel Xeon MP 7041 Псевдоним Paxville DP Еще они с HyperThreading ... |
| 27.05.2008, 13:58:13 |
Ну если финансы позволяют: а) что-нибудь типа пары E5472 или X5472 (чем они различаются кроме теплового пакета - сами почитайте на оригинальном сайте). Количество честных ядер то же самое, но каждое ядро заметно быстрее. б) четыре X7350, E7340, L7345, E7330, E7320 или E7310 - смотреть по финанасам и прогнозам роста. Ядер будет уже вдвое больше. Первый вариант заметно дешевле как по железу, так и, скорее всего, по стоимости лицензирования ОС. Но лучше всего, имхо, таки разобраться с сервером приложений, пооптимизировать его. Он использует какую-либо СУБД? сервер СУБД где крутится? ... |
| 27.05.2008, 15:10:08 |
miksoft Но лучше всего, имхо, таки разобраться с сервером приложений, пооптимизировать его. Он использует какую-либо СУБД? сервер СУБД где крутится? Спасибо за помощь. Принесли конфигурацию для Х7350. Навреное возьмем ее. А по поводу СП.... Не дави на больную мозоль :) Эта мечта меня не покидает уже год. СУБД стоит на отдельном серваке. Oracle 9i. ... |
| 27.05.2008, 15:16:38 |
Сергей Шелест miksoft Но лучше всего, имхо, таки разобраться с сервером приложений, пооптимизировать его. Он использует какую-либо СУБД? сервер СУБД где крутится? Спасибо за помощь. Принесли конфигурацию для Х7350. Навреное возьмем ее. А по поводу СП.... Не дави на больную мозоль :) Эта мечта меня не покидает уже год. СУБД стоит на отдельном серваке. Oracle 9i.Вам эта конфигурация встанет тысяч в 30 долларов или даже больше. Т.е. оптимизацию (во всех смыслах, включая полное переписывание) сервера приложений вы оцениваете дороже? Может лучше часть этой суммы отдать разработчикам? ... |
| 27.05.2008, 15:36:02 |
Ну насколько я знаю, то работа по переписыванию СП обойдется гораздо дороже. И что самое главное ДОЛЬШЕ по времени. А ситуацию необходимо выправлять сейчас. Только не надо меня спрашивать, как мы дошли до такого :) ... |
| 27.05.2008, 15:42:32 |
в любом случае начинают с анализа архитектуры если многозвенка -рассматривают возможность распределения модулей на нескольких серверах (например вынесение хранилища данных на отдельный от ядра приложений сервак) второе направление - выявление бутылочного горлышка аппаратуры. анализ счетчиков производительности. 100% загрузка процессоров может быть уже следствием а не причиной нехватки одного из ресурсов ну и конечно самое многообещающее направление оптимизации - тюнинг программной части сервера приложений с распределением части ресурсоемких операций в сторону сервера БД или наоборот клиентской части. тут оченьвероятно получить выигрыш на несколько порядков. зы нелепо выглядит когда 4 процессора утилизируют только гигабайт озу ... |
| 28.05.2008, 10:53:59 |
Да уж, узкое горлышко поискать надо... Во-первых, сколько одновременных подключений? Во-вторых, в обычном Task Manager посмотреть, все ли Ресурсы Процов отжирает именно Сервер Приложений?, а заодно и сколько Процентов из Загрузки CPU составляет "Время Ядра"? В-третьих, иногда полезно (Ночью, в Выходные, в Праздники) попробовать переставить OS, Дрова для HDD, Дрова для Network Adapters. Просто бывает такая фигня, когда какой-нибудь кривой Драйвер (или Бравый АнтиВирус) отжирает Ресурсы CPU. В-четвёртых, ScreenShot TaskManagerа: закладки "Процессы", "БыстроДействие", "Сеть" - в Студию! Туда же впечатления о мигании лампочек на HDD в то же Время. ... |
| 02.06.2008, 00:04:14 |
CrazyMiheyВ-третьих, иногда полезно (Ночью, в Выходные, в Праздники) попробовать переставить OS, Дрова для HDD, Дрова для Network Adapters. Просто бывает такая фигня, когда какой-нибудь кривой Драйвер (или Бравый АнтиВирус) отжирает Ресурсы CPU.Это вряд ли, судя по равномерной загрузке процов... ... |
| 02.06.2008, 11:08:21 |
miksoftЭто вряд ли, судя по равномерной загрузке процов... ПоЭтому Я и хочу посмотреть на ScreenShot TaskManagerа, насколько Она равномерная-то? Одинаковая Нагрузка может быть только когда <Количество Пользователей> >> <Количество Ядер> (">>" читать: НаМногоБольше), и, к тому же, Каждый Процесс грузит примерно одинаково. Кстати, а не увеличилась ли Нагрузка после увеличения Объёма RAM? Видел как-то такой прикол, когда Менеджер Памяти 100% жрал. Ещё могу присоветовать, только ради теста, временно отключить HT в BIOS SetUp и результаты, опять-таки - в Студию! ... |
| 03.06.2008, 12:25:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531980]: |
178ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 452ms |
