Apple Wireless Keyboard and Windows
Можно ли заставить apple wireless keyboard работать под Windows XP ? Пробовал через BlueSoeil, клаву видит, но при сопряжении пишет: При обнаружении сервисов произошла ошибка. ... |
| 21.07.2007, 22:43:27 |
Донгл на чипе BroadCom, попробовал поставить дрова от WidCom 5.1.0.3300 , клавиатуру не видит вообще. ... |
| 22.07.2007, 01:17:02 |
решил проблему. Проблема подключения клавиатуры Apple Wireless Keyboard к компу с софтом Widcomm решается следующим образом: ПРоблема Не возможно связать клавиатуру и компьютер. Симптомы при установлении соединения компьютер генирирует произвольный PIN код. ПО комьютера не показывает сгенерированный пин код. Вы не знаете, что набирать на клавиатуре. Решение Решение было предложено на http://www.neowin.net/forum/lofiversion/index.php/t285546.html . 1. Нажимаем кнопку "Пуск", выбирем "Run" и вводим "regedit" после чего нажимаем "Ввод". Попадаем в windows registry editor. 2. Открываем ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Widcomm\BtConfig\General 3. Установить десятиричное значение "1111" ключу 'PinCodeWord' 4. Установить десятиричное значение "1" ключу 'UseFixedPin' (Тут я перегрузился на всякий случай) Важно! У меня не устанавливалась связка, пока я не поднес клавиатуру вплотную к ноутбуку. 5. В процессе связывания устройств, когда ожидается ввод PIN кода на клавиатуре, введите 1111 на любой ДРУГОЙ клавиатуре (не Apple Keyboard). 6. Нажмите "Ввод" на Apple keyboard. 7. Получайте удовольствия от использование хорошей клавиатуры. Выражаем благодарности некоемому BeDammit. --------------------------------------------------------------------------- Оригинал на английском: 1. Press Win Start button, choose Run and then type regedit and press enter to access windows registry editor. 2. Into the registry editor search for and select -> HKEY_CURRENT_USER\Software\Widcomm\BtConfig\General 3. Set the key 'PinCodeWord' to a decimal value of 1111 4. Set the key 'UseFixedPin' to a decimal value of 1 5. Then attempt pairing. When you get to the greyed PIN screen type 1111 using OTHER keyboard THAN Apple Bluetooth keyboard. 6. Press the Return key on the Apple keyboard. 7. Enjoy your nice Keyboard. I think this one is the best solution cause you don't have to mess with windcomm driver version. Thanks again BeDammit. ... |
| 30.07.2007, 17:26:16 |
сделал все как написано, та же самая ошибка, с трудом установил видкомм драйверы, теперь спарить их не могу, помогите((( ... |
| 09.07.2008, 15:44:36 |
сделал всё как написано - не помогло. при связывании устройств поле ввода кода не активно (попытка ввода на другой клаве ничего не дает- поле остается пустым) после нажатия ентера на эппеловской клаве мастер выдает месаг об ошибке ... |
| 22.03.2009, 13:10:06 |
решил проблемму набрав 1111 именно на Apple клаве а не на другой- всё встало. ... |
| 22.03.2009, 13:18:06 |
Помогли танцы с реестром как и написано! ... |
| 08.11.2009, 13:57:49 |
Ничего из вышеописанного не помогает!! ... |
| 01.03.2010, 11:48:31 |
Добрый) Начну с конца, в итоге все получилось. Но танцы с бубном были продолжительными. Я и в реестр лазил и удалял\переустанавливал. И ошибки вываливались после редактирования реестра с последующей необходимостью удалить директорию. переустановка работала только после uninstall через панель управ. И непонятные зависы в момент непонятного подключения службы поддержки работы с Apple Wireless Keyboard. Но потом всё же появился автопароль который я ввел на apple клаве и нажал enter. Клава находилась только в момент её включения пока она не встала в режим ожидание, потом её не обнаружить, необходим выкл\вкл. В общем так. Нужно бубнотанцыи процентов ~94, что всё получится.) я потратил на это около 120 минут. Спасибо Всем Кто Помогал)) ... |
| 16.02.2013, 00:36:59 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529876]: |
179ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 441ms |
