Новая сетевая карта работает медленно
Здравствуйте. Прошу помочь советом в такой проблеме. На старом компе под XP полетела сетевуха. Заказали новую, а пока ждали заказ поставили временно сетевую с соседнего компа. Временная сетевая (назовем ее старая) работала прекрасно. Когда пришла новая сетевая поставил: гугл пингуется, поиск начинается, но..виснет и так и не открывается. Новая сетевая Gembird nic-r1. Фото новой и старой на диске: https://drive.google.com/file/d/1ZyXkGks1_Dy1JznEHVpGhEwpHhgSAhXc/view?usp=sharing Драйвер новой под хр ставил все равно такой же эффект. Кто-то сталкивался? Есть мысли как пофиксить если это возможно? Спасибо. ... |
| 28.10.2021, 12:52 |
igor_dev, одно название gembird - уже пугает.. Уж лучше дешевый Д-Линк.. А все настройки сети, прокси, в т.ч. и в браузере забили верно? ... |
| 28.10.2021, 13:30 |
rahzer, Поставил новую карту в тот же слот псай (где была старая рабочая). Сетевое подключение то же осталось (с тем же айпи адресом). Операционка ХР. Ставлю старую все работает супер с этими настройками. Ставлю новую (то же подключение сетевое с теми же настройками активно-включено) - тормозит толком не работает...драйвер gembird xp поставил ... |
| 28.10.2021, 13:43 |
igor_dev, выкиньте нафиг этот гембирд, и поставьте Д-Линк, либо, как вариант, махнитесь сетевухами с тем компом, который подменный, там этот Гембирд тоже скорее всего будет глючить, а нет, так пускай там и стоит) ... |
| 28.10.2021, 14:53 |
igor_dev пришла новая сетевая поставил: гугл пингуется, поиск начинается, но..виснет и так и не открывается. Новая сетевая Gembird nic-r1. ... |
| 29.10.2021, 10:06 |
может стоит посмотреть что там есть в настройках драйвера для режима сетевых пакетов, а то вдруг она работает в режиме simplex вместо full duplex ... |
| 29.10.2021, 10:55 |
выкинуть каку. найти на барахолке 3Com 3C905C-TX. ... |
| 29.10.2021, 11:48 |
Подобное было, когда цеплялись старые драйвера к карточке, несмотря на то, что вроде ты и подсунул новые, тогда лечилось в диспетчере устройств выключалась карточка, затем удалялась, потом комп выключался, извлекалась сетевушка, включался комп, чистился каталог inf от драйверов как старой так и новой карточки, снова выключался комп, ставилась новая карточка и после этого при нахождении нового устройства подсосывались драйвера от производителя... ... |
| 30.10.2021, 11:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=anabenne&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
38ms |
38ms |
| others: | 433ms |
| total: | 573ms |
