комп выключается через 3 секунды
стационарный комп после нажатия Power включается, а затем выключается через 3 секунды... затем снова включается... и снова ВЫключается через 3 секунды и этот цикл можно остановить только выдернув его из розетки. блок питания поменял, батарейку поменял, проц на вид исправный... мать менять? ... |
| 25.11.2021, 17:06 |
вытащи все контроллеры, видюху, память. включи, слушай писк. ... |
| 25.11.2021, 17:15 |
не доходит до писка всё тоже самое ... |
| 25.11.2021, 18:10 |
Кнопка залипает? Отключить кнопки повер и ресет. Включить комп замыканием контактов. ... |
| 25.11.2021, 18:13 |
всё равно ... |
| 25.11.2021, 18:54 |
Материнка какая? У ASUS помню была какая-то защита с двойной загрузкой. Может эта защита срабатывает. Только и второй раз не проходит. ... |
| 26.11.2021, 06:39 |
бабушкин зайчик проц на вид исправный Что на проц-то смотреть? Конденсаторы смотри, нет ли вздутых. бабушкин зайчик мать менять? Знающих железячников найди, да им отнеси. У меня лет 10 назад были проблемы с одной, уже несвежей на тот момент, мат. платой, так оттуда 3 транзистора выпаяли, она работает до сих пор. ... |
| 26.11.2021, 07:00 |
Алымов Анатолий, Кстати, да. Надо выключить БП и секунд 30 подержать нажатой кнопку включения. Периодически были похожие закидоны на старых мат.платах, помогало разблокировать защиту. Еще можно батарейку вытащить и контакты замкнуть секунд на 10. ... |
| 26.11.2021, 07:05 |
не, ребят, отбой... поменял проц на такой же и всё завелось в другой комп поставил неисправный - монитор не включается (там графика встроенная) а случилось это после того, как кулер новый поставил на него... но видимых повреждений нет, однако проц сдох. ... |
| 26.11.2021, 07:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vss&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
33ms |
| others: | 477ms |
| total: | 606ms |
