Монитор
При вкл ПК изображение на мониторе появляется, а потом гаснет, при вкл изображение на мониторе появляется пару секунд и изображение на мониторе гаснет Я так понимаю проблема в блок питании? ... |
| 13.01.2022, 02:26 |
Монитор
к другому компу монитор подключал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2022, 12:38 |
Монитор
Проверить этот ПК с другим монитором / телевизором / другой видеокартой? Проверить этот же монитор с другим ПК / телефоном / ноутбуком ? Доступ к ПК удаленный остается после гашения монитора? ... |
| 13.01.2022, 14:12 |
Монитор
разобрал, кондеры целы начал проверять подсветку нашел слабый узел, подключил туда светодиод, он начал светится ... проблема как бе решена, но стал он нагреваться и бац потух я про светодиод такое ощущение что слишком много напряжение идет на подсветку ... |
| 14.01.2022, 09:33 |
Монитор
поменял видюху подключил моник ситуация не изменилась (на пару сек изображение появляется и исчезает) подключаю к ноуту не чего не меняется кабеля менял как видео так и сетевой советую сменить разрешение кто с таким сталкивался и как решил? ... |
| 20.01.2022, 07:53 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528754]: |
28ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 309ms |
