Как перенсти данные из одной 1c в другую?
Есть программа 1C 7.7 с данными, установленная на одном компе. Нужно перенести один в один на другой. Как это правильно сделать? Работа идёт не с MSSQL, а скорее всего с родными файлами. ... |
| 31.10.2005, 11:39:21 |
ну вы блин сказали какие компоненты 1С 7.7 используются, какие релизы, стандартные, доработанные? если просто перенести БД, то скопировать все, что лежит в папке БД. ... |
| 31.10.2005, 11:42:13 |
-1c-Есть программа 1C 7.7 с данными, установленная на одном компе. Нужно перенести один в один на другой. Как это правильно сделать? Работа идёт не с MSSQL, а скорее всего с родными файлами. зайти в монопольном режиме сделать копию базы данных и пренести ее там соотвесвено указать а так это очень тупой вопрос и показ своей некомпетенции ... |
| 31.10.2005, 11:43:15 |
Сергей84ну вы блин сказали какие компоненты 1С 7.7 используются, какие релизы, стандартные, доработанные? если просто перенести БД, то скопировать все, что лежит в папке БД. а да еще ты про ХАМСП его припугни пусть в франчазин обратится саблю попросит ... |
| 31.10.2005, 11:44:32 |
Сергей84ну вы блин сказали какие компоненты 1С 7.7 используются, какие релизы, стандартные, доработанные? если просто перенести БД, то скопировать все, что лежит в папке БД. А настройки тоже там лежат? А если имена дисков разные? ... |
| 31.10.2005, 11:50:35 |
Эстонский голем -1c-Есть программа 1C 7.7 с данными, установленная на одном компе. Нужно перенести один в один на другой. Как это правильно сделать? Работа идёт не с MSSQL, а скорее всего с родными файлами. зайти в монопольном режиме сделать копию базы данных и пренести ее там соотвесвено указать а так это очень тупой вопрос и показ своей некомпетенции Я понял так, что интерфейс 1С позволяет создать копию, а потом как проимпортировать на другом компе? Тоже через интерфейс? ... |
| 31.10.2005, 11:51:56 |
-1c-Я понял так, что интерфейс 1С позволяет создать копию, а потом как проимпортировать на другом компе? Тоже через интерфейс? указть путь до ние куда выложишь просто посматри повнимательней натркнешся если хочешь слить две базы в одну или чтобы они обновлялись тогда нужно расшарить диск и прописать путь до базы данных просто сечас сижу без 1С а так бы картинку зафигачил чтоб не писать ... |
| 31.10.2005, 11:57:10 |
Эстонский голем Я ничего не понял. У меня есть два компа физически удалённых. Никакой общей сети нет. Есть возможность перекинуть данные через флэшку или CD. ... |
| 31.10.2005, 12:07:59 |
-1c-У меня есть два компа физически удалённых. Никакой общей сети нет. Есть возможность перекинуть данные через флэшку или CD. делаешь копию на одном записоываешь на жеский диск другому и при запуске 1С в диологе указываешь путь к скопированой базе ... |
| 31.10.2005, 12:13:28 |
А как на первом компе максимально полно можно понять какие именно файлы относятся к БД? Надо наверно в конфигурации посмотреть, да? ... |
| 31.10.2005, 12:21:29 |
-1c-А как на первом компе максимально полно можно понять какие именно файлы относятся к БД? Надо наверно в конфигурации посмотреть, да? Нет не надо... 1 - кликаем по значку 1С 2 - вибираем БД куда заходить 3 - щелкаем изменить 4 - смотрим путь 5 - копируем все, что там есть 6 - если БД SQL тогда еще заходим в режиме конфигуратор\администрирование\выгрузка 7 - на др. компе все повсторяем только в обратном порядке ... |
| 31.10.2005, 12:42:21 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525642]: |
184ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 467ms |
