DELAYED_DURABILITY для MS SQL и synchronous_commit для PostgreSQL
Эти два параметра имеют одинаковый смысл ? Если да, то почему для PostgreSQL фирма 1С рекомендует поставить synchronous_commit = off, т.е. "Выключение синхронной записи в WAL момент коммита транзакции. Создает риск потери последних нескольких транзакций (в течении 0.5-1" секунды), но гарантирует целостность базы данных. Может значительно увеличить производительность." а для MSSQL аналогичной рекомендации нет ? ... |
| 12.10.2021, 22:39:49 |
даже если логически они похожи по смыслу возможно реализация разная. или про реализацию механизма в постгри известно больше - для 1с ведь своя сборка субд делается ... |
| 13.10.2021, 10:39:30 |
Sets the current transaction's synchronization level Определяет, будет ли сервер при фиксировании транзакции ждать, пока записи из WAL сохранятся на диске, прежде чем сообщить клиенту об успешном завершении операции. Помоему и так все понятно? Запись есть но не записался на хард. ... |
| 13.10.2021, 10:39:36 |
Речь идет о производительности. Если опция согласно 1С "Может значительно увеличить производительность", то почему для MSSQL аналогичной рекомендации нет ? ... |
| 13.10.2021, 10:42:50 |
AlexanP Может значительно увеличить производительность." а для MSSQL аналогичной рекомендации нет ? может в ms sql это для баз 1с это не дает такого профита чтобы идти на риски ... |
| 13.10.2021, 10:45:27 |
Как же понять тогда фразу 1С: ".. но гарантирует целостность базы данных . Может значительно увеличить производительность." ? Какие риски, если будет целостность ? Потеря 1сек (буфера) во время сбоя по питанию ? ... |
| 13.10.2021, 10:49:58 |
AlexanP Потеря 1сек (буфера) во время сбоя по питанию ? не знаю чего там 1с "гарантирует", но люди пишут что при "удачном стечении обстоятельств" можно пролюбить весь буфер журнала транзакций - а это 7 Мб данных. это для ms sql ... |
| 13.10.2021, 10:54:18 |
Неужели 1С вводит народ в заблуждение ? Вот как они пишут по поводу synchronous_commit : Настройки PostgreSQL для работы с 1С:Предприятием. Часть 2 (https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5866/hdoc) Настройки WAL: fsync = on Сброс буферов на диск (выполнение PostgerSQL системных вызовов fsync()). Выключение параметра приводит к росту производительности, но появляется значительный риск потери всех данных при внезапном выключении питания. Внимание: если RAID имеет кэш и находиться в режиме write-back, проверьте наличие и функциональность батарейки кэша RAID контроллера! Иначе данные, записанные в кэш RAID, могут быть потеряны при выключении питания, и, как следствие, PostgreSQL не гарантирует целостность данных. synchronous_commit = off Выключение синхронной записи в WAL момент коммита транзакции. Создает риск потери последних нескольких транзакций (в течении 0.5-1" секунды), но гарантирует целостность базы данных. Может значительно увеличить производительность. ... |
| 13.10.2021, 11:15:06 |
AlexanP Неужели 1С вводит народ в заблуждение ? ну после того как они обозвали реализацию mutex "управляемыми блокировками" или расследований что такое на самом деле "БлокироватьДляИзменения" - я бы на слово им не особо верил ... |
| 13.10.2021, 11:30:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518113]: |
25ms |
42ms |
| others: | 185ms |
| total: | 295ms |
