не стартует агент 1Сы
Доброго всем! Если быть точнее агент в службах пишет, что он запущен, а 1Сы пишет: "Сервер 1С:Предприятия не обнаружен Не запущен ни один рабочий процесс. Соединение с информационной базой не возможно" Тоже самое появляется и при запуске через "Запуск сервера 1С Предприятия" из кнопки Пуск->Программы->1C Предприятие 8.1 При запуске службы из командной строки (посмотреть, что же он скажет, а он сказал) пишет следующее: "Error! StartServiceCtrlDispatcherW error!" Но, самое интересное, при запуске без ключей ragent.exe из папки 1Сы - всё работает. Как это побороть, а то это не дело запускать так... 1С:Предприятие 8.1 (8.1.8.76) MS SQL 2000 SP3 ... |
| 19.09.2007, 10:22:27 |
А если изменить учётную запись с которой стартует служба "Агент сервера 1С" на системную??? И какой тип запуска службы? ... |
| 19.09.2007, 22:11:58 |
спасиба, что хоть кто-то ответил :) Старт службы стоит в автомате! Меня пользователя запуска на локальносистемную, системносетевую, из под локального админа... Результат один и тот же... 1Сы не видит информационные базы, т.е. пишет: "Сервер 1С:Предприятия не обнаружен Не запущен ни один рабочий процесс. Соединение с информационной базой не возможно" Кстати, если запускать без параметров, то он в пишет 1C:Enterprise 8.1 (8.1.8.76) Server Agent started. <Ctrl+C> to exit. 1C:Enterprise 8.1 (8.1.8.76) Cluster Manager started. <Ctrl+C> to exit. 1C:Enterprise 8.1 (8.1.8.76) Working Process started. <Ctrl+C> to exit. и всё работает! Если задать все параметры кроме -srvc, то последнюю надпись ("1C:Enterprise 8.1 (8.1.8.76) Working Process started. <Ctrl+C> to exit.") не выводит, а как тока задать -srvc - тут же "Error! StartServiceCtrlDispatcherW error!" пока работаю из под командной строки... З.Ы. соррки, не выспался после гостей... ... |
| 20.09.2007, 09:10:36 |
Все просто) Заходишь в службы, находишь "Агент сервера 1С" и вход в систему указываешь - "С системной учетной записью" ) ... |
| 10.10.2008, 11:48:58 |
Только что столкнулся с этой же проблемой. Как выяснилось у меня проблема возникла из-за переименования компа, на котором стоит сервер (на нем же и клиент, т.к. работаю я на нем :) ). В файлах C:\Program Files\1cv81\server\srvribrg.lst и C:\Program Files\1cv81\server\reg_1541\1CV8Reg.lst заменил старое имя компьютера на новое. Сервер запустился. ... |
| 15.10.2008, 10:20:10 |
Logrus_ii3, ты гений. Причина была именно в этом, 1С поставил на комп до того, как поменял ему имя на нормальное. Не пользуйтесь сборочными дисками для установки видны, в которых все просто и даже имя вначале вводить не надо ) ... |
| 27.03.2009, 17:00:47 |
Logrus_ii3, +1 оказалось всё банально, как обычно... а я в своё время сервер переставлял из-за этого после переименования ... |
| 25.11.2009, 17:35:58 |
Logrus_ii3, спасибо, чувак! Столкнулся только что с этой проблемой. Нагуглил тебя, очень помогло. %)) ... |
| 12.05.2010, 10:24:25 |
Супер, помогло!!!!! ... |
| 02.07.2010, 18:35:48 |
пасиб, помогло ... |
| 25.09.2010, 01:11:52 |
Спасибо большое! Очень помогла подсказка. ... |
| 04.10.2010, 15:22:42 |
Logrus_ii3, Да, помогло, спасибо :) ... |
| 17.10.2010, 11:17:15 |
Я не менял имя компа и все равно такая ошибка, в чем может быть причина ? ... |
| 23.05.2011, 17:26:20 |
bloodrailЯ не менял имя компа и все равно такая ошибка, в чем может быть причина ? Вообще никогда не работало на этом сервере - или работало,работало, да перестало? ... |
| 23.05.2011, 20:24:09 |
Здравствуйте, похожая проблема, но причина ясна. Это Eset Smart Security блокирует порт агента. Как настроить есет, что бы он не блокировал агент сервера? Вроде в правилах фаервола прописано, для любого из портов, для любого адреса -разрешить... А всё равно, надо вручную каждое утро запускать службу, т.к. при старте компьютера (две учётные записи, под паролем, который знает только два человека) не запускается сама... Стоит режим "авто". Сносить есет нельзя, трафик летает. Надоело каждый раз заходить и вручную запускать службу - хелп! ... |
| 09.06.2011, 08:34:22 |
чуть не забыл, раньше вроде бы работало, года два, после установки обновлённой версии есета - вот такая байда, вирусов нет. Чистил, новую версию уже и в другую папку ставил, с отдельными настройками, и старую сносил которую апгрейдом\поверх ставил... не помогает! ... |
| 09.06.2011, 08:35:53 |
чорт))) Пардон... Пока писал свой пост, пришла идея, что в фаерволе указан не тот файл, который нужен для запуска агента... Так оно и вышло. Создал еще раз правило вручную - всё заработало. Странно, что в интерактивном режиме эта падла (есет) не спрашивает на счёт ragent.exe... Просто блочит его порты и всё. ... |
| 09.06.2011, 08:51:46 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518093]: |
153ms |
77ms |
| others: | 204ms |
| total: | 492ms |
