Переход Бух проф -> корп
Есть боевая база (ББ) бух ПРОФ с кастомизациями. Есть тестовая база привязанная к хранилищу (ТБ). На ТБ собирается апдейт через обновление конфигурации поставщика, потом полученный cf (поставка) накатывается на ББ. Все как обычно. Решили перейти с бух ПРОФ на КОРП. Качаем cfu перехода той же версии, накатываем его на ТБ, бухия в ТБ становится КОРП (конфигурация поставщика естественно тоже КОРП) делаем cf через поставку - как обычно. Пытаемся накатить на ББ - "Поддержка" -> "Обновить" - она говорит "Файл не содержит доступных обновлений" . Как не содержит? Это же не cfu, там манифест от какой конфигурации это наследуется не так важен, да и все сделано "по науке". Сотни раз собирали поставки с cf хоть в рамках апдейта версии бухии (с переходом между релизами), хоть в рамках исправления косяков (версия одна и та же - она просто сообщает об обновлении с версии 3.1.80.80 на 3.1.80.80 условно). А здесь чего ей надо? Надо в качестве поставке обязательно cfu собирать с указанием бухии ПРОФ в качестве "предка"? ... |
| 19.01.2022, 11:51:40 |
Платформа может? А вообще похоже при смене конфигурации он хочет новое хранилище? Или как вариант накатывать сразу на боевую? ... |
| 23.01.2022, 16:47:11 |
Программист 1с А вообще похоже при смене конфигурации он хочет новое хранилище? хранилище и так новое (копия старого). Кстати, почему-то размер не изменился после его сокращения до версии перехода на КОРП. В чем тогда смысл "сокращения" Программист 1с Или как вариант накатывать сразу на боевую? нет, вязать прод к хранилищу плохая идея. Сделали cfu с указанием проф в качестве предка, далее апдейты корп -> корп уже идут как обычно ... |
| 24.01.2022, 11:19:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518090]: |
53ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 332ms |
