После перезагрузки отключаются сетевые диски
Здравствуйте. ОС: Windows 2000 Professional SP4. Компьютер: рабочая станция в сети с доменом. При включении компьютера все сетевые диски оказываются отключенными. Повторно подключаются без проблем, но после перезагрузки - та же история. Пробовала устанавливать в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\LanmanServer\Parameters параметр Autodisconnect=ffffffff(4 294 967 295) - без толку. Заранее благодарю. ... |
| 28.10.2009, 12:47:58 |
А какими-нибудь сообщениями в журнале событий это сопровождается? Попробуйте включить ожидание сетевой инициализации при логине. ("Wait for network чего-то там..." в политиках.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2009, 13:22:40 |
| 28.10.2009, 13:58:29 |
The Dim!, это сделала перед тем, как задавать вопрос здесь - не помагает. Пробовала создавать батник в автозагрузке: net use I:\\srv1\Pochta тоже без толку. ... |
| 28.10.2009, 14:15:23 |
Извиняюсь... после I: не поставила пробел. Теперь работает. ... |
| 28.10.2009, 14:17:17 |
у net use есть ещё параметр /PERSISTENT Управляет использованием постоянных сетевых подключений. По умолчанию - последний использованный параметр. YES Запоминает установленные подключения и восстанавливает их при следующем входе в сеть. NO Не запоминает установленные подключения или последующие подключения, в результате они не будут восстанавливаться при следующем входе в систему. Для удаления постоянных подключений используется параметр /DELETE. ... |
| 28.10.2009, 14:39:15 |
The Dim!, спасибо огромное. Есть ещё проблемка:при загрузке системы доходит дело до "нажмите Ctrl+Alt+Del для ввода пароля" и - ступор. Никакой реакции. По истечении 3-4 мин система "размораживается" и разрешает ввести пароль. ... |
| 28.10.2009, 14:48:49 |
Ну для начала, очистите журналы событий - система, приложения, безопасность. Перезагрузитесь и посмотрите события в журналах... ... |
| 28.10.2009, 14:57:38 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C321]: |
203ms |
39ms |
| others: | 1097ms |
| total: | 1403ms |
