Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не могу подключиться к microsot.com
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #36285818
I_Work
За последние три дня неоднократно ставил "с нуля" лицензионную Windows 2003 server.
Создавал подключение к Internet. Подключнение - посредством VPN на основе существующей городской сети. С подключение проблем никаких.
Захожу на любой сайт, акромя microsoft.com и все, что с ним связано - msdn, windows update и т.п. Реакции - ноль - выбрасывает на поисковую страницу.
Ситуация:"чистый" Windows + настройка рабочего стола и папок, без трогания каких-либо сервисов или политик, подключается без проблем, активируется, качаются и устанавливаются апдейты.
Однако, как только ставлю драйвера (мамка, звук и вюдюшка), microsoft.com просто пропадает. ри этом заметил, что отключается служба Automatic Updates (disabled).
Включение уазанной службы не помогает.
Файл hosts содержит исключительно localhost.
Перспектива очередной переустановки меня уже совсем не радует - хочется найти и решить эту проблему.
Помогите, пожалуйста, разобраться - быть может, нужные еще какие-то службы или политики? Но еще раз подчеркну - никаких настрок не проводил.
    #36285820
I_Work
P.S. Проблема не в IE - пробовал любимый FireFox - та же ерунда.
    #36285831
miksoft
ping microsoft.com что говорит?
    #36285838
miksoft
Кстати, драйвера старайтесь ставить только скачанные с оригинальных сайтов, в остальных случаях выше вероятность занесения всяких вирусов, троянов и т.п.
    #36285977
Biz©
I_WorkЗа последние три дня неоднократно ставил "с нуля" лицензионную Windows 2003 server.
прежде чем прицепить сеть провайдера как минимум накатите SP2, включите встроенный фирвол и установите антивирус ... без этого вы словно с голой жо... против танка ...
    #36286011
Фотография Anatoly Podgoretsky
Естественно, что в первую очередь блокируют Микрософт и антивирусы.
И в данном случае не надо ставить все драйвера подряд, надо по одному и сразу же проверять, по крайней мере найдешь заразу.
http://www.podgoretsky.com
    #36286037
I_Work
Абсолютно ве драйвера - родные. Ставил с рилагающихся к оборудованию дисков. Оборудование это у меня уже давно и проблем с вирусами (тьфу-тьфу) не было никогда. В частности, в текущем состоянии могу поручиться, что вирусов нет.
SP2 накатил с официального сайта Windows Update. При первой и второй установках драйвера ставил сразу, поэтому до скачки и установки SP дойти "не успел" - сайт недоступен. При самой первой установке не успел даже активировать винду через интернет - пришлось по телефону. При второй установке активировать-таки успел. Сейчас точно не помню, возможно, это было после установки одного из драйверов, но до перезагрузки, поэтому и получилось.
Из драйверов ставлю только комплект для мамки (использую интерфейс из автозагрузки диска - все ставится скопом), + звуковушку (также через интерфейс, + видео (через диспетчер устройств и поиска драйвера на диске.
Код: plaintext
1.
2.
>ping microsoft.com
Ping request could not find host microsoft.com. Please check the name and try ag
ain.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
>ping google.ru
Pinging google.ru [ 216 . 239 . 59 . 104 ] with  32  bytes of data:
Reply from  216 . 239 . 59 . 104 : bytes= 32  time=217ms TTL= 53
Reply from  216 . 239 . 59 . 104 : bytes= 32  time=213ms TTL= 53
Reply from  216 . 239 . 59 . 104 : bytes= 32  time=215ms TTL= 53
Ping statistics for  216 . 239 . 59 . 104 :
    Packets: Sent =  4 , Received =  4 , Lost =  0  ( 0 % loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 213ms, Maximum = 217ms, Average = 215ms
    #36286057
I_Work
По поводу поочередной установки. Да я это прекрасно понимаю. Просто заметил, что "косяк" происходит после установки драйверов, уже на текущей установке - до этого как-то вообще не думал в том направлении. Очередная переустановка, конечно, скорее всего, неизбежна, однако не хочется, что она закончилась таким же образом - хотя бы инфы набрать, советом. Да и количество активаций все-таки ограничено - потом только по телефону. В целом, не страшно, но по крайней мере, немного нуднее, чем через интернет.
    #36286065
I_Work
Еще насчет драйверов. Если дело в них, то наибольшие подозрения падают у еня на видюху: при запуске интерфейчас установки с диска, появляется надпись, мол, подходящего драйвера нет. Поэтому приходится делать через диспетчер устройств. Там говорю, мол, "установить из выбранного места", указываю диск, и установщик успешно находит драйвер на диске и сразу его ставит.
