Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / BSOD 7B
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
BSOD 7B
    #35461524
shura223
Такая проблема - собрал новый комп с нуля, заболванил образ зверь-двд, при установке, когда еще только устройства определяются выскакивает ошибка 7B. В чем может быть проблема?
BSOD 7B
    #35462064
Фотография С0ВЕСТЬ
shura223Такая проблема - собрал новый комп с нуля, заболванил образ зверь-двд, при установке, когда еще только устройства определяются выскакивает ошибка 7B. В чем может быть проблема?
А Вы поставьте винду чистую(лицензионную) и ошибки сами отпадут, не верите, проверьте, проверьте... могу даже поспорить
Уж потом обьясню почему так бывает :)
BSOD 7B
    #35462090
Фотография Anatoly Podgoretsky
Великий Гугл говорит
ГуглВирусы в загрузочном секторе
Неполадки с драйверами устройств
Неполадки с оборудованием
www.podgoretsky.com
BSOD 7B
    #35462143
Фотография С0ВЕСТЬ
Anatoly PodgoretskyВеликий Гугл говорит
www.podgoretsky.com
Осмелюсь поспорить на литру пива, быстрей всего Неполадки с драйверами устройств
из-за самого зверь-двд.
Понапихывают туда множество драйверов, которые между собой конфликтуют на разном оборудовании
BSOD 7B
    #35462198
А я могу предположить, что там и бесплатный сыр приложен. Это же обычное дело.
www.podgoretsky.com
BSOD 7B
    #35464392
Фотография AndreTM
Ну, бесплатный сыр-то вряд-ли, а вот попытки этого "Звэра"
впихнуть дрова на оборудование в то время, когда оно еще
и не знает о своих возможностях (например, AHCI для саташника,
при установке работающего в режиме ATA) обрушит систему сразу.
Бедные глупые сборщики своих версий Винды... Определяющие нужные
драйвера для оборудования по возможностям, а не по текущим режимам...
BSOD 7B
    #35466428
shura223
Ничего из вышеперечисленного не работает.
Такая же фигня творится если жесткий старый подрубить.
Если новый иде, что тоже аналогично параллельно с новым сата (если только новый, то все ок).
Если старый двд по иде подключить, то все норм и с него грузится...
BSOD 7B
    #36146004
Hawkybird
Если кто еще интересуется вопросом.
1. Про лицензионность - бред. Все повторяется с любыми дистрибутивами
2. Решается элементарно:
- либо это RAID-контроллер мешает установке. Вывод - на время установки отключить (если не нужен) или подсунуть родные дрова (если RAID жизненно необходим)
- либо это SATA-контроллер, который тоже часто построен на RAID-контроллере. Вывод - перевести SATA в режим эмуляции IDE
PS Аналогом этой проблемы является неопределением программой установки Windows некоторых типов SATA-контроллеров и выдаваемая информация про отсутвие жесткого диска в компьютере, как такового
BSOD 7B
    #36146791
SATA CD-ROM мешает. Хреново он работает в режиме AHCI. Меняй режим на время установки в БИОСе, потом вернешь.
BSOD 7B
    #36289388
Фотография X11
Hawkybird[quot shura223]
Подтверждаю. Только что привезли комп, BSOD 0x000000007B (.....). Захожу в BIOS, а вней указано, что IDE контроллер работает в режиме AHCI. А должно быть в режиме IDE (дров-то на SATA никто не ставил). Включил режим IDE и винда нормально загрузилась.
