Win2003: RADIUS
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста такую деталь. Есть маршрутизатор Cisco. На нем утсановлена RADIUS-аутентификация. Вот строка конфигурации: radius-server host <HOST> auth-port 1645 acct-port 1646 key 7 <KEY> На <HOST> развернута служба ISA, и в RADIUS Clients я вижу свою циску, точнее IP адрес одного из ее интерфейсов. Насколько я правильно понимаю, циска связывается с RADIUS-сервером через Shared Secret, который есть тоже самое что и <KEY> После того как я удаленно захожу на циску через телнет, воожу username и password циска связывает через радиус, радиус проверяет аутентификацию и отправляет ответ... Где в AD можно поменять этот самый password? Спасибо! ... |
| 11.11.2009, 10:28:23 |
Win2003: RADIUS
Менять надо в ISA -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.11.2009, 11:31:31 |
Win2003: RADIUS
Anatoly PodgoretskyМенять надо в ISA -- http://www.podgoretsky.com Нет не в ИСА... Есть пользователь в АД, под которым заходили на цыску... Вопрос такой: можно посмотреть его текущий пароль? Спасибо! ... |
| 12.11.2009, 09:55:59 |
Win2003: RADIUS
ku3iaAnatoly PodgoretskyМенять надо в ISA -- http://www.podgoretsky.com Нет не в ИСА... Есть пользователь в АД, под которым заходили на цыску... Вопрос такой: можно посмотреть его текущий пароль? Спасибо! Хорошо, может и в АД, но пароль посмотреть нельзя. ... |
| 12.11.2009, 11:22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500902]: |
166ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 431ms |
