Apache2 + php5
Блин что-то не могу собрать эту связку из src.rpm. Собираю Apache указываю --enable-so. Все нормально компилится. Устанавливаю rpm -ivh httpd-2.0.52.rpm Запускаю компилится php со след. опциями --with-apxs2=/usr/sbin/apxs ... И получаю след. Sorry, I cannot run apxs. Possible reasons follow: 1. Perl is not installed Ну это полная фигня. Я даже не представляю как можно установить линух без perl. У меня perl-5.8.5 2. apxs was not found. Try to pass using --with-apxs2=/path/to/apxs Я так и сделал 3. Apache was not built using --enable-so Это я тоже выполнил The output of /usr/sbin/apxs follows: sh: /usr/sbin/envvars: No such file or directory apxs: Error: Sorry, no shared object support for Apache. apxs: Error: available under your platform. Make sure apxs: Error: the Apache module_so is complied into. apxs: Error: your server binary '/usr/sbin/httpd'.. apxs: Error: error: Aborting Может я что-то забыл указать? ... |
| 01.04.2005, 17:18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490798]: |
272ms |
| others: | 220ms |
| total: | 552ms |
