настройка crontab не от root sudo su
Добрый день! Два сервера Debian 10.9, на одном у меня есть права root, на втором пользователь username, права получаю через sudo su на серверах крутятся совершенно одинаковые программы на gcc-8 Запускаются по заданию в crontab один раз в две минуты. */2 /username/prog/k104_1/start.sh файл start.sh Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в программе обмен по UDP c технологическими устройствами в локальной сети. Используется функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема: на сервере где работаю под root все работает нормально, где под username, если запускать start.sh руками все работает замечательно, из под cron постоянно функция bind возвращает ошибку. Срабатывает примерно один раз в полчаса. Подскажите пожалуйста, что может быть? ... |
| 12.10.2021, 07:22:57 |
И да, конечно bind() выдает 98ю ошибку Address already in use хотя сокеты все закрываю. ... |
| 12.10.2021, 07:42:06 |
Код: plaintext ... |
| 12.10.2021, 11:04:49 |
Basil A. Sidorov Только root может "привязать" сокет к привилегированному порту (номер в диапазоне 1 - 1023, включительно). ... |
| 12.10.2021, 20:46:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480913]: |
167ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 460ms |
