Подключение по RDP к Ubuntu
Есть еще интересная штука для удаленного доступа https://xpra.org/ ... |
| 13.10.2021, 05:49 |
Ivan_Pisarevsky, Включать SSH тунель я пробовал, для РДП это не прокатило. ... |
| 18.10.2021, 14:31 |
G_ROM Включать SSH тунель я пробовал, для РДП это не прокатило. ... |
| 18.10.2021, 17:31 |
У меня еще есть проблема с установкой ms sql server и docker на этот Ubuntu сервер. Причем на виртуальную машину с точно такой же версией убунты все ставится без проблем. Иду по туториалу от микрософта: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/quickstart-install-connect-ubuntu?view=sql-server-ver15 Получается так: sudo apt-get install -y mssql-server Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done E: Unable to locate package mssql-server Так же и с докером. Как пофиксить? Или может на эту убунту не получится поставить эти пакеты? Может какаято несовместимость с железом? Кстати может по этой же причине и не работает xrdp... Инфа по cpu: Architecture: aarch64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 4 On-line CPU(s) list: 0-3 Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 4 Socket(s): 1 NUMA node(s): 1 Vendor ID: ARM Model: 1 Model name: Neoverse-N1 Stepping: r3p1 BogoMIPS: 50.00 NUMA node0 CPU(s): 0-3 Vulnerability Itlb multihit: Not affected Vulnerability L1tf: Not affected Vulnerability Mds: Not affected Vulnerability Meltdown: Not affected Vulnerability Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl Vulnerability Spectre v1: Mitigation; __user pointer sanitization Vulnerability Spectre v2: Not affected Vulnerability Srbds: Not affected Vulnerability Tsx async abort: Not affected Flags: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dc pop asimddp ssbs ... |
| 25.10.2021, 17:39 |
G_ROM Получается так: sudo apt-get install -y mssql-server Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done E: Unable to locate package mssql-server ... |
| 25.10.2021, 18:07 |
White Owl, ну да, я сделал все по инструкции: wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add - sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list)" sudo apt-get update sudo apt-get install -y mssql-server ... |
| 25.10.2021, 22:58 |
G_ROM White Owl, ну да, я сделал все по инструкции: wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add - sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list)" sudo apt-get update sudo apt-get install -y mssql-server В главном меню - Settings -> Repositories -> Additional repositories. Убедись что репозиторий известен и включен. Заодно узнаешь в какую группу его отнесли (либо stable/main, либо focal/main) В главном окне менеджера (влево-внизу) тыкаешь кнопку Origin и ищешь в списке этот самый репозиторий - сможешь увидеть какие именно пакеты, конкретно с него, можно выкачать. ... |
| 26.10.2021, 15:21 |
White Owl, у меня только консольная версия. Можно както все это сделать с консоли? ... |
| 26.10.2021, 17:18 |
В-общем писал в поддержку, они меня послали к микрософту: This is an issue with Microsoft repository not found. Customer need to engage with Microsoft for the correct install steps. ... |
| 27.10.2021, 16:02 |
G_ROM В-общем писал в поддержку, они меня послали к микрософту: This is an issue with Microsoft repository not found. Customer need to engage with Microsoft for the correct install steps. ибо нефиг извратом заниматься. ... |
| 27.10.2021, 16:05 |
В поддержке микрософта меня отправили на какуюто коммерческую поддержку. А там требуют какуюто бизнес подписку, короч дохлый номер.. ... |
| 27.10.2021, 16:35 |
G_ROM White Owl, ну да, я сделал все по инструкции: wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add - sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list)" sudo apt-get update sudo apt-get install -y mssql-server Прочитать man add-apt-repository Скачать и посмотреть файл https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list (там одна строчка) И просто добавить руками эту сточку из файла в /etc/apt/sources.list ... |
| 27.10.2021, 21:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480909]: |
32ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 314ms |
