Доступ доменному пользователю закрыт по ssh
Вот что нарыл в логе auth.log. авторNov 2 13:21:43 n-03 sshd[123991]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.121.11 user=iadmin@mydomain.local Nov 2 13:21:43 n-03 sshd[123991]: pam_sss(sshd:auth): authentication success; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.121.11 user=iadmin@mydomain.local Nov 2 13:21:45 n-03 sshd[123991]: pam_sss(sshd:account): Access denied for user iadmin@mydomain.local: 4 (System error) Nov 2 13:21:45 n-03 sshd[123991]: Failed password for iadmin@mydomain.local from 10.16.23.11 port 49946 ssh2 Nov 2 13:21:45 n-03 sshd[123991]: fatal: Access denied for user iadmin@mydomain.local by PAM account configuration [preauth] /etc/security/access.conf весь закомментирован. Дэфолтный. Ради интереса поднял эту же ось. Вбил 4 команды и я зашёл под доменной учёткой. sssd.conf одинаковые. Накуривал манов и потерял путь. Куда копнуть подскажите? ... |
| 02.11.2021, 17:03:20 |
Tsuna, Ubuntu? /etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin yes? ... |
| 02.11.2021, 17:13:34 |
peter64, автор# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with # OpenSSH is to specify options with their default value where # possible, but leave them commented. Uncommented options override the # default value. Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf ChallengeResponseAuthentication no UsePAM yes X11Forwarding yes PrintMotd no AcceptEnv LANG LC_* Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server Совершенно верно, Ubuntu 20.04. PermitRootLogin yes? - Такой надстройки нету. ... |
| 02.11.2021, 17:28:17 |
| 02.11.2021, 17:35:07 |
peter64, Чтобы был ssh, достаточноавтор apt install openssh-server. Он есть и доступен. Под локальным пользаком проваливаюсь. Под доменным отбивает. ... |
| 02.11.2021, 17:43:01 |
Tsuna, ничего не понял :( кто куда проваливается, куда отбивает на всякий случай(ввод убунту в АД и назначение доступа по ssh) https://computingforgeeks.com/join-ubuntu-debian-to-active-directory-ad-domain/ ... |
| 02.11.2021, 18:04:06 |
peter64, Нет. Это не то сударь. Я уже вогнал в домен. Кучу тестов сделал, перепарсил логи. Причина была в том, что компы были в OU, которая руками создана. А если переместить по умолчанию в корень. То всё работает. ... |
| 03.11.2021, 09:25:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480908]: |
25ms |
39ms |
78ms |
| others: | 315ms |
| total: | 523ms |
