Никак не получает получить доступ к папке по smb из windows
установил samba на ubuntu server создал группу grusers добавил пользователя user1 установил пароль smbpasswd -a user1 прописал в настройках параметры с указанием группы пользователей создал папку в домашнем каталоге пользователя /share/users/ [buh] path = /share/users/ valid users = @grusers browsable = yes writeable = yes read only = no guest ok = no из win10 папки видны, при вводе левого имени и/или пароля, предлагает ввести другие, а вот при вводе верных пишет Windows не может получить доступ права на папку выдал sudo chmod -R 0755 users В чем может быть дело? Может папку надо создавать в каталоге etc/samba ? ... |
| 18.12.2021, 15:43 |
сменить группу для этого каталога chgrp grusers ... /share/users/ и что это за путь /share/users/ если он в домашнем каталоге пользователя? ... |
| 18.12.2021, 15:51 |
Alex_Ustinov сменить группу для этого каталога chgrp grusers ... /share/users/ и что это за путь /share/users/ если он в домашнем каталоге пользователя? Группу сменил, но пока безрезультатно зашел по ssh от root пользователя, создал каталог share, в нем создал users - поэтому получилось, что в домашнем каталоге. Так лучше не делать? /share/users/ - будет использован для windows сети, что бы можно было хранить общие файлы ... |
| 18.12.2021, 16:08 |
Увеличивай уровень логгирования и смотри логи самбы. Там должно быть написано кто и как подключается, куда пытается доступаться и почему обламывается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2021, 16:12 |
Alex_Ustinov сменить группу для этого каталога chgrp grusers ... /share/users/ и что это за путь /share/users/ если он в домашнем каталоге пользователя? СПАСИБО!!! конечно /share/users/ не тот путь, папки же в домашнем каталоге. Пересоздал папки в вернем уровне и все заработало :) ... |
| 18.12.2021, 16:22 |
Единственно, что неудобно - если войти в одну папку, а потом попробовать войти в другую (у которой другой пользователь), то windows запрашивает имя и пароль, но при попытке входа - "У вас нет прав...". Как-будто помнит пользователя, с которым вошел в первую папку, на этом ресурсе Пока не выйдешь из системы и не войдешь заново. Но это, видимо, уже глюки Windows :( ... |
| 18.12.2021, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480899]: |
74ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 419ms |
