Функция в bash для подсчета среднего размера файла в директории
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно написать функцию для подсчета среднего размера файла в директории. При условиях что: путь к директории должен передаdfnmcz параметром; функция должна проверять, что такая директория существует, после чего вывести на средний размер файла в ней; при подсчете необходимо исключить поддиректории и символьные ссылки. Получил подсказку, что размер файла можно с помощью stat -c "%s" filename. Думаю что найти файлы можно с помощью find ~/ -maxdepth 2 -type f , но как подсчитать размер каждого файла? ... |
| 11.01.2022, 13:27 |
bash_unit Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно написать функцию для подсчета среднего размера файла в директории. При условиях что: путь к директории должен передаdfnmcz параметром; функция должна проверять, что такая директория существует, после чего вывести на средний размер файла в ней; при подсчете необходимо исключить поддиректории и символьные ссылки. Получил подсказку, что размер файла можно с помощью stat -c "%s" filename. Думаю что найти файлы можно с помощью find ~/ -maxdepth 2 -type f , но как подсчитать размер каждого файла? Незачёт стедент! Решение гуглится на раз-два. ... |
| 11.01.2022, 14:10 |
Код: powershell 1. 2. ... |
| 12.01.2022, 10:59 |
| 12.01.2022, 11:31 |
volodin661, Если у студента задача - сделать в bash, ни perl ни тем более марсианский pwsh у него не примут. ... |
| 12.01.2022, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480891]: |
51ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 413ms |
