Проблема с кавычками в SQL
Допустим есть такой запрос Код: php 1. Значение $variants[0] может быть с кавычкой ' = I'm admin Тгда запрос будет что то вроде ....VALUES('2012-05-01 18:21:05', 'I'm admin', То есть второе значение это 'I' а не 'I'm admin', Как сделать, чтобы в запросе небыло проблем с кавычками? ... |
| 01.05.2012, 18:45:19 |
1. функция addslashes 2. использовать mysqli и передавать данные через параметры запроса ... |
| 01.05.2012, 18:50:54 |
Спасибо ... |
| 01.05.2012, 18:52:19 |
NekZ1. функция addslashes 2. использовать mysqli и передавать данные через параметры запроса Какие нафик адслешесь. mysql_real_eacape_string ... |
| 01.05.2012, 20:15:09 |
Hett, Пардоньте) PHP проходил только в универе и реально на нём ничего не писал. Знаю только, что это простой путь и ламерский и лучше использовать параметры. Но для этого, придётся устанавливать отдельный пакет :) ... |
| 02.05.2012, 05:13:43 |
NekZлучше использовать параметры. Но для этого, придётся устанавливать отдельный пакет :) какой еще пакет? mysqli и pdo щас есть на любом хостинге ... |
| 02.05.2012, 05:40:10 |
MYSQLI лучше даже не смотреть. оно помоему для инопланетян писалось, люди таким пользоваться не могут. брать надо PDO оно удобное. ... |
| 02.05.2012, 11:40:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465211]: |
183ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 449ms |
