[php/mysql] Помогите с добавлением в базу
Необходимо записать данные с формы в БД. Причем на форме вводится название факультета, необходимо по етому названию найти во 2й таблице id факультета и записать в 1ю таблицу. Т.е. есть 2 таблицы: 1 таблица: id группы Группа id факультета 2 таблица: id факультета факультет Вот код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но он почему то добавляет только группу... Причем в переменной $my нужный мне факультет попадает, но запрос никакого результат не возвращает... Никто не подскажет в чем может быть проблема ? ... |
| 29.04.2012, 17:22:27 |
1. Оформляйте код тегом SRC в следующий раз, и указывайте в теме используемый язык. 2. Вы забыли mysql_fetch_assoc или другую функцию, которая может из ресурса вытянуть строку. 3. Вообще то, эти два запроса можно объединить и выполнить зараз. ... |
| 29.04.2012, 17:29:46 |
Спасибо большое за подсказку :) Учту Ваши замечания на будущее ... |
| 29.04.2012, 18:13:30 |
Zwars, У Вас кривой запрос: Код: php 1. Так напишите `id факультета` в селекте. ... |
| 30.04.2012, 09:22:57 |
ShSergeZwars, У Вас кривой запрос: Код: php 1. Так напишите `id факультета` в селекте. он наверное имеет в виде запрос вида: Код: php 1. ... |
| 30.04.2012, 09:39:24 |
Да, у меня есть выпадающий список, где выбирается факультет, а в таблице, куда я записываю, должен записываться id выбранного факультета ... |
| 30.04.2012, 21:48:23 |
Zwars, почему тогда уже отпарвляете не сам id? в виде: Код: html 1. ... |
| 01.05.2012, 09:56:32 |
Вводится то название факультета, а его id я пытаюсь найти через запрос к БД.. ... |
| 01.05.2012, 20:12:27 |
Возникла новая проблемка... Пользователь выбирает какое то значение из выпадающего списка select. Выбранное значение хранится в БД. Необходимо, чтобы при просмотре через браузер в выпадающем списке select была выбрана ета строка. Т.е. я пытаюсь сделать редактирование уже сохраненной инфы в БД. Я пишу echo "<option value ='.$izd.' selected = "selected" >$izd</option>"; но почему то не работает :( ... |
| 04.05.2012, 21:06:48 |
Zwars, Код: php 1. что за пробелы после и до равно? и кавычки забыли ... |
| 05.05.2012, 10:15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465198]: |
199ms |
48ms |
| others: | 190ms |
| total: | 481ms |
