Парадогс robot.txt открывается, а проверочный файл .txt нет
Помогите, проблема в следующем: Зарегистрировался в тизерной сети ледикеш для подтверждения принадлежности сайта просят залит проверочный файл 792543b93dfa1ca9e154972b8a713ba.txt, заливаю на сервер, набираю в адресной строке и он не открывается, соответственно его не видит сервис ледикеш. Набираю сайт/robot.txt открывается и все видно, а 792543b93dfa1ca9e154972b8a713ba.txt там же в корне не открывается Почему? мой ейчтиэксис выглядит так, может в нем проблема? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 08.05.2012, 19:02:34 |
посмотри в логе доступа и логе ошибок ... |
| 08.05.2012, 19:05:45 |
ScareCrowпосмотри в логе доступа и логе ошибок Я просто только учусь и не очень понимаю, а где это в панели управления хостингом? ... |
| 08.05.2012, 19:13:10 |
access.log и error.log где они в твоей панели управления я беспонятия. да и файл наверно называется robotS.txt ... |
| 08.05.2012, 19:23:35 |
ScareCrowaccess.log и error.log где они в твоей панели управления я беспонятия. да и файл наверно называется robotS.txt Наверное он не ведется, есть еще варианты? ... |
| 08.05.2012, 19:34:48 |
Маша иScareCrowпосмотри в логе доступа и логе ошибок Я просто только учусь и не очень понимаю, а где это в панели управления хостингом? А файл txt кем и как создавал. Мож банально прав нету? ... |
| 08.05.2012, 19:49:23 |
Edd.DragonМаша ипропущено... Я просто только учусь и не очень понимаю, а где это в панели управления хостингом? А файл txt кем и как создавал. Мож банально прав нету? я тоже этим вопросом сражу задалась, из "файлзиллы" сразу все проверила, там 644, изменила на 777, может нужно как-то от администратора это делать? Ума не приложу :( P.S. да, там товарищ правильно меня поправил robots.txt ... |
| 08.05.2012, 20:07:37 |
Да, задача непосильная ... |
| 08.05.2012, 23:58:55 |
Маша и644, изменила на 777Это лишнее. 644 разрешает всем чтение. Маша иможет нужно как-то от администратора это делать?Четырежды лишнее. Маша иа 792543b93dfa1ca9e154972b8a713ba.txt там же в корне не открываетсяЧто говорит? Например, файл не найден, или доступ запрещен (хотя, не должно - права позволяют читать). Если файл не найден (ошибка 404), то проверьте правильность написания имени файла - может быть пробел прицепился при копипасте, может регистр букв не совпадает... ... |
| 09.05.2012, 02:45:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465190]: |
184ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 502ms |
