ZendFramewor. Маршрутизация))
Всех приветствую. Нужна помощь с файлом маршрутизации. Честно говоря, не понимаю как он работает. Чтение документации дало лишь общие представления. Вот конкретный пример: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Экшн и контроллер понятно, а вот дальше то что? Как я понял вот это строка отвечает за формирование урл адреса routes.newsView.route = "/news/:id/". Но суть все-равно не ясна. Будьте добры дайте исчерпывающую инфу про файл маршрутизации или ссылку на понятный материал. А вот собственно задача. Мне нужно чтобы при просмотре каждого элемента каталога в адресной строке прописывался его айдишник. т.е. /название контроллера/актион/айдишник/. В реале это будет так /news/view/id/. Как сделать так чтобы id прописывался в конец адресной строки. Предупреждаю на зенд пересел недавно, поэтому строго не судите , до этого рабол с кодигнайтором и там таких проблем не знал))) ... |
| 21.05.2012, 09:49:59 |
Crass_Mark, подозреваю что использование фреймворков разжижает мозг, непонимание очевидных вещей говорит об этом. ... |
| 21.05.2012, 13:43:37 |
Crass_MarkМне нужно чтобы при просмотре каждого элемента каталога в адресной строке прописывался его айдишник. ну так и прописывайте. сам он там не появится. а вообще читайте основы. похоже у вас именно с этим проблемы. не зная этого фреймворком пользоваться рановато ... |
| 21.05.2012, 14:05:37 |
А с этим файлом машрутизации какие проблемы? ... |
| 21.05.2012, 14:24:13 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465137]: |
163ms |
61ms |
| others: | 189ms |
| total: | 469ms |
