PHP - проблема со ссылками
Есть библиотека на PHP, работающая с БД MySQL. Один из методов библиотеки возвращает данные рекордсета в виде ассоциированного массива, используя mysqli_stmt_get_result и mysqli_fetch_all. На случай, если будет отсутствовать mysqlnd, я добавляю обертку для этого метода. Примерно так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. На экран (print_r) выводятся правильные данные, содержимое результата запроса. Однако в $ret все элементы массива содержат одно и то же содержимое; скорее всего это содержимое последней записи. В $row значения элементов содержат ссылку, которая обновляется при каждом mysqli_stmt_fetch. И когда я выполняю $ret[] = $row, до добавляю в массив значение (копию) $row, но которая содержит в своих элементах ссылки. Как малой кровью "клонировать" содержимое $row? array_merge не помогает, ссылки в значениях все равно сохраняются. Желательно без циклом, в которых перебираются и копируются все значения $row. ... |
| 22.01.2022, 12:06:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459376]: |
23ms |
234ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 557ms |
