(HTML) Размер рисунка
Скажите пожалуйста, как на этом сайте http://www.tihvin.orthodox.ru/ самый нижний рисунок (узор конца страницы) сделать так, чтобы на 22х дюймовом мониторе он не растягивался, а отставался в рамках размеров сайта? Заранее благодарен. ... |
| 30.03.2010, 13:42:16 |
vah , тестовый пример сделать вера не позволяет? ... |
| 30.03.2010, 13:55:47 |
krvsa vah , тестовый пример сделать вера не позволяет? Что значит тестовый пример и причем тут вера? ... |
| 30.03.2010, 13:56:50 |
vahЧто значит тестовый пример Минимальный вариант разметкп илюстрирующий проблему... Не весь сай как в твоём случае. ... |
| 30.03.2010, 13:59:56 |
krvsa, тогда так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2010, 14:06:38 |
vah , и что с этим делать? Тестовая страница должна быть полностью страницей. А не огрызком каким-то... ... |
| 30.03.2010, 15:12:13 |
vah, ну как сделать - задайте таблице фиксированную ширину. Сейчас стоит 80%, но при этом в шапку вставлен рисунок шириной 1000рх. Получается, что таблица занимает 80%, но не менее 1000рх. Как только 80% превышает ширину рисунка - все растягивается. ... |
| 31.03.2010, 06:40:33 |
illionvah, ну как сделать - задайте таблице фиксированную ширину. Сейчас стоит 80%, но при этом в шапку вставлен рисунок шириной 1000рх. Получается, что таблица занимает 80%, но не менее 1000рх. Как только 80% превышает ширину рисунка - все растягивается. Спасибо. Помогло. Интересно, а что грамотнее прописывать: абсолютный или относительный размер? ... |
| 31.03.2010, 13:01:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453302]: |
179ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 469ms |
