как проверить тег на входимость в форму?
Добрый день. Задача такова: ,на некотором html может быть, а может и не быть form, в котором могут присутствовать теги с id такими же как вне формы, так вот как проверить при помощи js что данный id находится в форме/вне ее? Заранее благодарен. грубый пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и можно ли как то не в цикле(навроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. что нибудь типа Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.03.2010, 15:21:42 |
vasos , ИД должно быть уникальным в пределах документа. ... |
| 31.03.2010, 15:26:28 |
ну не получается так, не от меня зависит, так что? никакого решения кроме цикла нету? ... |
| 31.03.2010, 15:30:57 |
попробуйте Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.03.2010, 15:32:53 |
vasosпроверить при помощи js что данный id находится в форме/вне ее document.forms("Myform").getElementById document.getElementById Если в первом случае не null, то элемент в форме, если в первом null, а во втором нет, то за пределами формы. ... |
| 31.03.2010, 15:34:26 |
Яростный Мечпопробуйте Код: plaintext 1. 2. спасибо, но уже пробовал, никак Antonariy к сожалению document.forms is not a function, Firefox/3.6.2(на всякий) ... |
| 31.03.2010, 15:48:04 |
проверку на текущее положение(в форме или нет) сам уже допер Код: plaintext 1. 2. 3. остается вопрос о том можно ли получить напрямую доступ к тегу по ид в форме не в цикле ... |
| 31.03.2010, 15:54:25 |
vasos , у форм не так много методов... Как вариант чуть быстрее твоего. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 31.03.2010, 16:37:57 |
krvsa Спасибо за помощь, но там не только инпуты к сожалению....придется циклить....всем откликнувшимся спасибо за участие! ... |
| 31.03.2010, 17:50:43 |
А фреймворк не катит? - Одной коротенькой строчечкой решается. ... |
| 31.03.2010, 19:02:49 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453297]: |
175ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 505ms |
