Высота блока, Jquery
Заплутал вокруг одного дерева, подскажите пожалуйста. response подгружает html в блок. Оперирую высотой (height()) этого блока, чтобы откорректировать положение существующих блоков на странице. Только значение этого блока какое-то левое. И по высоте он выводится не весь. Однако если посмотреть высоту блока браузерной отладкой, то в реальности высота правильная Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То есть в коде значение неправильное, а отладка показывает верное (2000пикс.), но сам блок по высоте обрезается (920пикс). Что за чудеса? ... |
| 10.11.2021, 10:16 |
Алексей Шм. response подгружает html в блок. Оперирую высотой (height()) этого блока, чтобы откорректировать положение существующих блоков на странице. Только значение этого блока какое-то левое. И по высоте он выводится не весь. Однако если посмотреть высоту блока браузерной отладкой, то в реальности высота правильная Вполне возможно что блок просто не успел полностью от рисоваться браузером... Т.е. ты читаешь не "конечную" высоту блока. ... |
| 10.11.2021, 11:25 |
krvsa Алексей Шм. response подгружает html в блок. Оперирую высотой (height()) этого блока, чтобы откорректировать положение существующих блоков на странице. Только значение этого блока какое-то левое. И по высоте он выводится не весь. Однако если посмотреть высоту блока браузерной отладкой, то в реальности высота правильная Вполне возможно что блок просто не успел полностью от рисоваться браузером... Т.е. ты читаешь не "конечную" высоту блока. Тогда удивляет, что обрезается всегда на одном и том же значении в 920px,независимо от браузера и компа ... |
| 10.11.2021, 14:47 |
Алексей Шм. , попробуй, для начала, такой вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.11.2021, 15:03 |
Может, рунтайм-стиль посмотреть? ... |
| 11.11.2021, 17:54 |
krvsa Алексей Шм. , попробуй, для начала, такой вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Также. ShSerge Может, рунтайм-стиль посмотреть? Это где посмотреть? Заметил, что если перейти на страницу по ссылке с другой страницы - все отлично, а если же обновлять страницу браузера - вот такая беда и происходит. ... |
| 12.11.2021, 15:15 |
Алексей Шм. Также. А если с задержкой? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.11.2021, 15:20 |
krvsa Алексей Шм. Также. А если с задержкой? Почему-то вообще ничего не происходит. НО! Эта Ваша мысль, что ответ не успевает загрузиться, не давала мне покоя. начал думать, почему именно такая высота (920) выдается всегда и просчитал, что эта высота содержимого без учета высоты пяти изображений. Изображения загружались (первые два), но высота их почему-то была нулевой. Сделал вот так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Все успешно заработало. Спасибо за идею! ... |
| 14.11.2021, 04:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443166]: |
174ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 474ms |
