сохранение dataSource при нажатии на кнопку Ribbon
Здравствуйте. У меня проблема. На форме XtragridView, к ней подключен DataSource. Кодга обновляю поле запускаю сохранение: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Все бы хорошо, сохраняет после передачи фокуса на какую-нибудь следующую строку. Команда выполняется нормально. Но если в гриде одна строка, и после ее изменения нажать кнопку в Ribbon, то грид не передает изменения в DataSource Код: vbnet 1.
и информация теряется, т.е. XtragridView не сохранил изменения в DataSource и соответсвенно если выполнить команду SB_PLAT_LISTTableAdapter.UpdateSignatureSost, то отправляется старое значение SBPLATLISTBindingSource.Current("P_SignatureSost") Как мне сделать так, чтобы Grid сохранил DataSource??? ... |
29.08.2013, 15:03 |
Ivanich87, Попробуйте сначала подтвердить изменения в гриде или вызвать Validate у, например, формы. Риббон, как и любой тулбар, не поддерживает фокус. ... |
30.08.2013, 09:33 |
tAZARIvanich87, Попробуйте сначала подтвердить изменения в гриде или вызвать Validate у, например, формы. Validate не помогает, а как сделать подтверждения в гриде??? ... |
03.09.2013, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404119]: |
69ms |
51ms |
others: | 380ms |
total: | 559ms |
0 / 0 |
