запутался, access->ms sql
Добрый день, Пишу приложение в VS C# есть таблица в базе в акцессе,необходимо перенести в ms sql есть поле в этой таблице - ставка- числовое, в базе sql - numeric(6,4) пишу так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
при выполнении ошибка,точнее исключение, при выводе inserta в базу на месте команды ставки получается Код: sql 1.
получается конечно же ошибка. почему он NULL значение не хочет воспринимать? или я упускаю что-то? ... |
10.09.2013, 11:50 |
denis_stell, null при формировании представляется пустой строкой, а не текстом "null" Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
10.09.2013, 12:00 |
andy st, а как быть? ... |
10.09.2013, 12:16 |
----------------------- SELECT isnull(NULL,0) в самом клиенте (приложении на C#) разве не будет проще реализовать функцию которая вернет то что Вам нужно. ... |
10.09.2013, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404081]: |
89ms |
51ms |
others: | 336ms |
total: | 534ms |
0 / 0 |
