вопрос с методом в DataGrid
Добрый день, Кратко,что есть: Раньше оттображал данные через ListView,не понравилось перещел на datagrid. На данный моменент,есть форма, отображаются данные в Гриде по селекту из Базы, пользователю при необходимости нужно перейти в нужную запись двойным кликом мыши, при этом должна показывается форма редактирования, пользователь редактирует и в принципе всё. Раньше когда был list? Делал так: событие двойного клика Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
не пойму, как сделать в gride?метода SelectedItems соответственно нет, максимально приближенного тоже нет т.е. интересует строка Код: c# 1.
24.10.2013, 13:48 |
denis_stell, используем BindingSource для доступа к данным в отображаемым в контролах ... |
24.10.2013, 13:54 |
pation, а примерчик можно? ... |
24.10.2013, 13:58 |
pation, это то понятно. Какой метод/ свойство использовать? например при загрузке формы у меня Код: c# 1.
в событии 2-го клика Код: c# 1.
24.10.2013, 14:38 |
denis_stell Код: c# 1.
bind1.current["..."] ... |
24.10.2013, 15:16 |
Pallaris, Пробовал через current, но пишет, что невозможно применить индексирование [] к выражению типа 'object'. ... |
24.10.2013, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403800]: |
41ms |
55ms |
others: | 10ms |
total: | 164ms |
0 / 0 |
