Как оптимизировать перемножние результатов массива задач?
Привет всем! Задача следующая: имею массив - Task<BigInteger>[Environment.ProcessorCount] нужно перемножить все результаты. На данный момент это решается так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Однако очевидно, что это не оптимальное решение, тк при получение первых двух результатов уже можно начать считать, не дожидаясь остальных. Так же очевидно(хотя проверил), если имеем планировщик в к-ом BigInteger Result { get; private set; } + lock (_lock){ Result *= task.Result; } это ещё медленнее(точнее практически столько же, как и без AsParallel()), чем выше. Заранее благодарю ВС ... |
| 18.11.2021, 13:15:59 |
| 18.11.2021, 13:35:16 |
petalvik, тоже дольше, там просто действие разделено во времени, те не в конце, а по ходу исполнения, но временные затраты такие как у без AsParallel() ((( ... |
| 18.11.2021, 13:45:13 |
v skopin Привет всем! Задача следующая: имею массив - Task<BigInteger>[Environment.ProcessorCount] нужно перемножить все результаты. На данный момент это решается так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Однако очевидно, что это не оптимальное решение, тк при получение первых двух результатов уже можно начать считать, не дожидаясь остальных. Так же очевидно(хотя проверил), если имеем планировщик в к-ом BigInteger Result { get; private set; } + lock (_lock){ Result *= task.Result; } это ещё медленнее(точнее практически столько же, как и без AsParallel()), чем выше. Заранее благодарю ВС Я не уверен, тут зависит от данных, но вы больше ресурсов потратите на накладные операции. Интересная задача, я потестирую различные решения, какой у вас порядок количества чисел? ... |
| 18.11.2021, 13:52:59 |
Andromeda777, не знаю точно - пишу для родственника-физика ... что-то в космосе считает. Тестирую на 1000000! (факториал) ... |
| 18.11.2021, 14:07:11 |
v skopin, Если ты работаешь с числами, то может тебе будут полезны векторы ? ... |
| 18.11.2021, 14:31:47 |
v skopin Тестирую на 1000000! (факториал) Да и не влезет результат в BigInt, если хотя бы небольшая часть чисел будет больше 1 ) ... |
| 18.11.2021, 14:43:43 |
Shocker.Pro через сколько тысяч лет должен закончиться расчет? ... |
| 18.11.2021, 18:26:33 |
Так как вы его считаете? Он же ни в память ни в диск не влезет. ... |
| 18.11.2021, 23:06:09 |
mayton Так как вы его считаете? Ну, может он его по формуле Стирлинга считает. Хотя с памятью да, в любом случае будет затык. ... |
| 19.11.2021, 03:10:40 |
в 1млн! только число порядков несколько миллионов источника такого количества информации просто не существует Я думаю, что с ТС просто возникло какое-то недопонимание )) считается, что в известной наблюдаемой вселенной существует от 10 78 до 10 82 атомов ... |
| 19.11.2021, 13:11:24 |
Да. Если отбросить коэффициенты то по Стирлингу будет примерно миллион в миллионной степени. Такие числа невозможно ни хранить ни перемножать. Всей планеты Земля не хватит на это. Наверное ТС страдает фигней. ... |
| 19.11.2021, 13:15:09 |
Боюсь разочаровать уважаемых знатоков: не просто считает, но и выводит на экран На скане факториал 800000L - (долго работает ToString(), поэтому не 1 000 000), влезла в скан только часть последних нулей, размер шрифта 5))))) результаты вычислений 1000000L! на 8ми ядерном ноутбучном i5 10ого поколения получен за 00:03:10.1499570. ... |
| 20.11.2021, 03:45:57 |
проще же посмотреть, например тут: Factorial Calculator n! там нет возможности посчитать для 1000000, только для 999999 ... |
| 20.11.2021, 03:58:40 |
v skopin Боюсь разочаровать уважаемых знатоков: не просто считает, но и выводит на экран Andromeda777 какой у вас порядок количества чисел? v skopin Тестирую на 1000000! (факториал) это и вызвало недоумение ... |
| 20.11.2021, 12:35:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398204]: |
58ms |
84ms |
| others: | 327ms |
| total: | 564ms |
