Login.aspx и возврат на страницу
Всем привет. Имеется страница Панель управления, при загрузке которой проверяется "Прошел ли пользователь аутентификацию", если не прошел, происходит Redirect на страницу Авторизации. Если пользователь входит на сайт, как можно перенаправить из страницы Логин на ту страницу из которой она была загружена, т.е на страницу Панели управления ? Не смог сформулировать даже строку поиска для Поисковиков, по этому обращаюсь к Вам. Заранее Спасибо. ... |
| 30.10.2011, 00:13:17 |
KeySeeВсем привет. Имеется страница Панель управления, при загрузке которой проверяется "Прошел ли пользователь аутентификацию", если не прошел, происходит Redirect на страницу Авторизации. Если пользователь входит на сайт, как можно перенаправить из страницы Логин на ту страницу из которой она была загружена, т.е на страницу Панели управления ? Не смог сформулировать даже строку поиска для Поисковиков, по этому обращаюсь к Вам. Заранее Спасибо. посмотрите как в шаблоне делается, те. когда создалете непустой прожект. Сходите в форму регистриции, там есть перенаправление на главную. ... |
| 30.10.2011, 11:48:45 |
Можно запомнить страницу в сессии, а птом, если авторизация прошла успешно перейти на нее ... |
| 31.10.2011, 19:53:04 |
можно сохранить в Query string. а на самом деле, какой оптимальный вариант? ... |
| 02.11.2011, 22:38:36 |
KeySee, ASP.NET forms authentication examples - вот что нужно использовать в поискепо нужному тебе материалу. а вообще если нужно сделать редирект на страницу панели управления, можно использовать Request.Redirect или другой метод FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage ... |
| 03.11.2011, 10:49:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360386]: |
33ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 342ms |
