Проблема с загрузкой контента, IIS 7.5 + ASP.NET MVC
Здравствуйте. Веб-приложение написано на ASP.NET MVC (Также исп. такие технологии, как ASP.NET Sprite и Combres). На локальном IIS (и dev-сервере VS) все работает нормально. Ошибка появляется при исп. удаленного веб-сервера: при превышении определенного размера (~ 250 KB) контента (например, css и js файлов) начинаются проблемы с подзагрузкой этого контента браузером (Код коннекта 200 ОК): она прерывается на меньшей величине (как правило, 36 KB). Увеличение размера кэша IIS улучшает ситуацию, но при увеличении кол-ва указанных файлов и росте их размера ошибка появляется снова. Отключение Combres/ASP.NET Sprite не помогает. На том же сервере аналогичная проблема возникает со стандартным входом в IIS (картинка с приветствиями на разных языках). - подгружается только часть картинки. Данная ошибка появляется нерегулярно: чем выше скорость Интернета, тем меньше вероятность ее появления. Кроме того, были протестированы 2 удаленных веб-сервера в разных дата-центрах. Заранее спасибо за любые помощь/советы. ... |
| 20.11.2011, 18:48:16 |
qualarella, IIS используется в связке с nginx - проброс портов. К сожалению, до настроек nginx добраться нельзя. ... |
| 20.11.2011, 20:42:41 |
qualarellaНа том же сервере аналогичная проблема возникает со стандартным входом в IIS (картинка с приветствиями на разных языках). - подгружается только часть картинки. это говорит что ASP здесь не причем, похоже на потерю пакетов, tracert делали? ... |
| 21.11.2011, 12:21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360304]: |
58ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 321ms |
