CompareValidator
Привет всем! Пытаюсь научиться пользоваться CompareValidator. У меня есть 2 текстбокса с датами формата (dd/MM/yyyy) На него я хочу поставить, чтобы при нажатии на Button1 шла проверка: Дата начала (TextBox1) должна быть меньше даты конца (TextBox2): Код: plaintext 1. 2. Скажите - куда TextBox2 ставить? нельзя ведь написать Operator="LessThan TextBox2" ... |
| 21.11.2011, 18:16:02 |
CompareValidator
Students Код: plaintext ... |
| 21.11.2011, 18:31:19 |
CompareValidator
CustomValidator ... |
| 21.11.2011, 21:22:09 |
CompareValidator
ПаганельStudents Код: plaintext ControlToValidate - Получает или задает проверяемый элемент управления для ввода. ControlToCompare - Получает или задает элемент управления вводом для сравнения с проверяемым элементом как я понял ControlToValidate="TextBox1", а ControlToCompare="Button1" а куда тогда пихать TextBox2? нужно, чтобы дата в TextBox1 < дата в TextBox2 при нажатии на Button1 MCУ написал, что нужно использовать CustomValidator. CompareValidator тут не поможет? ... |
| 22.11.2011, 09:26:34 |
CompareValidator
StudentsCompareValidator тут не поможет? Не поможет. ... |
| 22.11.2011, 09:54:11 |
CompareValidator
тут примеры есть http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=customvalidator%20asp.net%20example&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmsdn.microsoft.com%2Fen-us%2Flibrary%2Ff5db6z8k(v%3Dvs.71).aspx&ei=ojrLToOUCqbS4QTE1Jxm&usg=AFQjCNGtAOLPrhbCDoMu1w54Nv90JgvhEA&cad=rjt http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.ui.webcontrols.customvalidator.aspx но снова всё на примере одного текстбокса. Понять бы куда второй пихать ... |
| 22.11.2011, 10:03:47 |
CompareValidator
по идее долно быть так: Код: plaintext 1. 2. 3. Внутри JQuery: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.11.2011, 10:14:25 |
CompareValidator
ведь нельзя написать args.IsValid = if... как обойти эту проблему? ... |
| 22.11.2011, 10:20:32 |
CompareValidator
Есть ещё такая идея: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.11.2011, 10:24:00 |
CompareValidator
Studentsведь нельзя написать args.IsValid = if... как обойти эту проблему? Код: plaintext ... |
| 22.11.2011, 10:32:03 |
CompareValidator
StudentsControlToCompare="Button1"чего это Вы то проверяете кнопку, то сравниваете с кнопкой... ... |
| 22.11.2011, 11:16:23 |
CompareValidator
Сделал без даты просто 2 текстбокса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Но проверка по прежнему при нажатии на button не проходит. (т.к. даже alert со звёздочкой не показывается) ... |
| 22.11.2011, 12:15:25 |
CompareValidator
тут кто-нибудь есть? ... |
| 22.11.2011, 13:12:17 |
CompareValidator
Всё. Разобрался. Нужно было писать так: Код: plaintext 1. ... |
| 22.11.2011, 13:24:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360300]: |
177ms |
45ms |
| others: | 184ms |
| total: | 437ms |
